Ошибки
Spy_61rus | Дата: Вторник, 15.02.2011, 11:12 | Сообщение # 92 |
| А необходимо резко в пол тормозить что ли!?
Blind | Дата: Понедельник, 28.02.2011, 19:55 | Сообщение # 93 |
| Привет всем. Парни кто может помочь с диагностикой, ваг комом посмотреть ошибки? Сегодня машинка "встала". Загорелся чек, даже не просто загорелся, а замигал, потом загорелся (по мануалу - с катом проблемы). Больше 2тыщ не крутит, не разгоняется вообще, если даже с холостых нажать педаль не плавно, то идет вибрация и всеравно разгона нет, просто ползет машина. Все это произошло сегодня, фактически через 5 дней после заправки полного пака 92 ЭКТО на Лукойле алмазовском. Ехал как раз с алмаза к аэропорту, нажал педальку хорошо - лампочка замигала, потом потухла через секунд 8. Разгон и все остальное в порядке. Щас вот вечером возвращался - лампа загорелась и не тухнет, и происходит то, что я описал выше... Спасибо!
Сообщение отредактировал Blind - Понедельник, 28.02.2011, 19:55 |
evgeniy | Дата: Понедельник, 20.06.2011, 13:20 | Сообщение # 96 |
| День добрый, сегодня сделали мне диагностику, показал 2 ошибки:
VCDS Version: Release 10.6.2 Data version: 20101123
Monday,20,June,2011,12:54:15:36838
Chassis Type: 3B - VW Passat B5 Scan: 01 02 03 08 15 16 17 19 35 36 37 46 47 55 56 57 58 75 76 77 VIN: WVWPD63B32P454790 ------------------------------------------------------------------------------- Address 01: Engine Labels: 06B-906-018-AWM.lbl Part No SW: 4B0 906 018 CM HW: 8E0 909 018 Component: 1.8L R4/5VT G01 0004 Coding: 0016551 Shop #: WSC 01091 512 00000 VCID: 6ED8D23C46CD136C
2 Faults Found: 16519 - Oxygen (Lambda) Sensor B1 S1; Heating Circuit: Malfunction P0135 -- 008 -- Implausible Signal - MIL ON 16841 - EVAP System: Leak Detected (Check Fuel Cap!) P0457 -- 002 -- Lower Limit Exceeded - Intermittent Readiness: 0110 1101
------------------------------------------------------------------------------- Address 02: Auto Trans Labels: 01V-927-156.lbl Part No: 3B0 927 156 AH Component: AG5 01V 1.8l5VT USA 0810 Coding: 0001104 Shop #: WSC 01015 444 53552 VCID: 6CDCD83470D1E17C
No fault code found.
------------------------------------------------------------------------------- Address 03: ABS Brakes Labels: 8E0-614-111-ASR.lbl Part No: 3B0 614 111 Component: ABS/ASR 5.3 FRONT D00 Coding: 00021 Shop #: WSC 00028 VCID: D3AEE3C84DAFDE84
так вот вопрос, кто может подсказать что это и откуда начинать? Диагностику делал из-за того что передачи на АКПП переключаются с рывком, но по АКПП ошибок нет. Заранее благодарен за помошь!!!
koticka | Дата: Понедельник, 20.06.2011, 13:36 | Сообщение # 97 |
| Quote (evgeniy) 16519 - Oxygen (Lambda) Sensor B1 S1; Heating Circuit: Malfunction P0135 -- 008 -- Implausible Signal - MIL ON 16841 - EVAP System: Leak Detected (Check Fuel Cap!) P0457 -- 002 -- Lower Limit Exceeded - Intermittent
первая лямбда до ката - подогрев отгорел либо проводка чудит вентиляция топливного бака - проверять: крышка бензобака, шланги, адсорбер, клапан N80
evgeniy | Дата: Понедельник, 20.06.2011, 21:23 | Сообщение # 99 |
| Quote (Shmiga) подробней описуй рывки с 2 на 3 и с 3 на 4-ю переключается как будто с провалом, ощущение как будто глохнет, а потом подхватывает остальные передачи переключаются отлично, иногда при переходе с 3 на вторую тоже бывает толчекДобавлено (20.06.2011, 21:20) ---------------------------------------------
Quote (koticka) вентиляция топливного бака - проверять: крышка бензобака, шланги, адсорбер, клапан N80 можно подробнее, что за клапан №80 и где его искать?Добавлено (20.06.2011, 21:23) ---------------------------------------------
Quote (koticka) первая лямбда до ката - подогрев отгорел либо проводка чудит проводка в районе самой лямды или еще где может быть, замена его поможет? если необходима замена то может кто номер его подскажет
Shmiga | Дата: Понедельник, 20.06.2011, 22:43 | Сообщение # 100 |
| Quote (evgeniy) с 2 на 3 и с 3 на 4-ю переключается как будто с провалом, ощущение как будто глохнет, а потом подхватывает остальные передачи переключаются отлично, иногда при переходе с 3 на вторую тоже бывает толчек Quote (Shmiga) нужна 32 гр лог 115 211 снимай надо смотреть дмрвДобавлено (20.06.2011, 22:43) ---------------------------------------------
Quote (evgeniy) проводка в районе самой лямды или еще где может быть, замена его поможет? если ошибка постоянная, то надо ее менять
evgeniy | Дата: Понедельник, 20.06.2011, 22:50 | Сообщение # 101 |
| Quote (Shmiga) если ошибка постоянная, то надо ее менять читал ошибки был на работе на северном, после чтения удалил, доехал до александровки она опять появилась, т.е. можно считать ее постоянной? если менять, то может номер ее кто знает Quote (Shmiga) снимай надо смотреть дмрв лиги не снимал еще, завтра попробую, их сюда выкладывать?
koticka | Дата: Понедельник, 20.06.2011, 22:59 | Сообщение # 102 |
| Quote (evgeniy) читал ошибки был на работе на северном, после чтения удалил, доехал до александровки она опять появилась, т.е. можно считать ее постоянной? если менять, то может номер ее кто знает вначале проводку смотреть нужно.
evgeniy | Дата: Вторник, 21.06.2011, 14:11 | Сообщение # 104 |
| так и не получилось снять логи, подскажите где можно это сделать???
koticka | Дата: Вторник, 21.06.2011, 15:02 | Сообщение # 105 |
| Quote (evgeniy) так и не получилось снять логи, подскажите где можно это сделать???
вопрос звучит как - с кем (кто поможет) или место? я на трасе снимаю...
