Осторожней с подкачкой колес
esperДата: Вторник, 26.01.2010, 20:35 | Сообщение # 1
Мороз влияет не только на людей, но и на авто, это ясно, на то что по теплу можно не обращать внимания, по морозу требует бдительности.
Смысл в следующем- решил проверить и подкачать колеса, что и было сделано. С утра как не странно не выполнил азбучную истину любого автомобилиста- Перед поездкой проверить давление в колесах . Выехал, а с машиной что-то не то. Хорошо не далеко отъехал, правое переднее колесо полностью село. Как оказалось подмерз золотник и понемногу стал стравливать. Так что если надумали подкачаться будьте бдительны. МОРОЗ!
ShmigaДата: Вторник, 26.01.2010, 21:15 | Сообщение # 2
Да у многих такая беда.
esperДата: Вторник, 26.01.2010, 22:13 | Сообщение # 3
А я вот первый раз за 17 лет "обжёгся"
passat-rostovДата: Вторник, 26.01.2010, 22:19 | Сообщение # 4
да ладно
я вот пару недель ездил с одним колесом - визуально всё нормально вроде (потому что 15 радиус и мягкая резина)
а на скорости 50км колбасит руль - думал шишка (в жуткие ямищи влетал когда был новогодний дождь)
оказалось одно переднее колесо менее 1,5
esperДата: Вторник, 26.01.2010, 22:38 | Сообщение # 5
У меня руль как вентилятор в прошлый снегопад работал, снег блин на внутреннию часть моих каточков налип и получились этакие не хилые грузики %), пришлось колеса отогревать.
sokolov323Дата: Среда, 27.01.2010, 08:53 | Сообщение # 6
А я азотом накачал, и не жужжу.
г.Ставрополь
remonterДата: Среда, 27.01.2010, 10:59 | Сообщение # 7
а я чот и внимания на это не обращаю, катаюсь и все и по трассе и по городу. Думал, как то давление проверить, а потом забил smile вроде нормально не кидает и визуально покрышки не приплюснутые
REDLINE61Дата: Среда, 27.01.2010, 13:08 | Сообщение # 8
Quote (sokolov323)
А кроме цены в 300р. есть разница с обычным воздухом?
Alex993Дата: Среда, 27.01.2010, 13:35 | Сообщение # 9
Я много читал про азот, короче это все понты.
KAMAZZZДата: Среда, 27.01.2010, 14:45 | Сообщение # 10
это все понты
BoBaHДата: Среда, 27.01.2010, 20:53 | Сообщение # 11
Блин, Вить. Ну ты прям телепат sad
вчера почитал тему, думаю, ну у меня то все ок. А сегодня утром выхожу- заднее колесо почти на ободе стоит... накачал и заметил гвоздь огромный, торчащий из колеса (и где я его, млин, нашел на снегу... ума не приложу) - сразу вспомнилось неадекватное поведение авто вчера, по дороге домой sad
esperДата: Среда, 27.01.2010, 21:55 | Сообщение # 12
Вов, а че, я нечего. А гвоздь ржавенький такой, с загибом в центре? Не, не не мой, точно! biggrin
sokolov323Дата: Четверг, 28.01.2010, 18:00 | Сообщение # 13
Когда качал воздухом, приходилось подкачивать, ибо даже визуально было заметно при значительном минусе.
Сейчас все нормуль.
Понты если азот не осушают и в смонтированные колеса сразу дуют азотом.
Мне отбалансировали с воздухом, поставили на каляску, вакуумом воздух отсосали (колеса стали квадратными) и потом сам азот,
осушенный или нет конечно вопрос.Но факты упрямая вещ, я и летом в жару не раз проверял давление, все культур, ни больше ни меньше.
г.Ставрополь
esperДата: Четверг, 28.01.2010, 19:13 | Сообщение # 14
sokolov323
Плюсы азота вполне возможно присутствуют, сильно в тему не вникал, но смущает что если надумаешь чуть под дуть колесо или касячок кокой то подкрался то ты получается привязанный только к конторе с азотом, а если подкачивать воздухом то весь смысл теряется. Вот именно это меня это и останавливает, не люблю зависеть от хрен знает кого.
BoBaHДата: Четверг, 28.01.2010, 21:41 | Сообщение # 15
да неееет, гвоздь свеженький такой, ровненький, тока чуть пообточился biggrin
