Стопы как у америкосов
REDLINE61Дата: Воскресенье, 31.01.2010, 16:39 | Сообщение # 1
Ребят хочется что-бы стопы загорались как у америкосов,т.е 2 кольца полностью кто-нибудь делал? На немецком сайте нашёл тему http://www.passatplus.de/umbauten/rueckleuchten/lampentraeger.htm , но не знаю немецкий, а по картинкам не всё понятно.
esperДата: Воскресенье, 31.01.2010, 18:21 | Сообщение # 2
Седан и универсал по фарам не сильно вроде отличаются, во всяком случаи смысл вроде тот же. У меня на старых светился не полукруг(сток), а все верхнее кольцо(в нижнем противотуманка поэтому туда не стал лезть). Делал все проще, может грубей, но надежно. Тебе нужно подать плюс на лампочку(двухкантактная-аналогичная той что стоит на стопе), для этого сверлится две дырочки в колодцах этих лампочек и паралелится с помощью провода и паяльника, паять нужно контакт на лампочках снизу предварительно предопределяться какой габарит, какой стоп, провод не тоньше чем идут на плату в фишке. Все наслаждайся. Есть еще один вариант- пропаиваем лампочку на которую нужно подать плюс, второй конец паяется не к лампочке донору, а на дорожку(она подходит к колодцу где стопарь-легко проследить).
REDLINE61Дата: Воскресенье, 31.01.2010, 18:36 | Сообщение # 3
Вить всего 4 лампы, горит только одна, т.е. надо с неё подать плюс на 3 оставшиеся, правильно ?
esperДата: Воскресенье, 31.01.2010, 19:17 | Сообщение # 4
Не на три, а на одну(будит полностью светиться одно кольцо, у меня верхнее), читай внимательно, в другом кольце у тебя противотуманка должна стоять, с ней параллелить нельзя, если только не хочешь от нее предварительно избавится.
REDLINE61Дата: Воскресенье, 31.01.2010, 19:23 | Сообщение # 5
с ней паралелить нельзя, если только не хочешь от нее предварительно избавится.
Почему с ней нельзя паралелить? Она мне не нужна.
esperДата: Воскресенье, 31.01.2010, 19:34 | Сообщение # 6
Сначала скажи
1 габариты- в задней фаре горит все 4 лампы?
2 есть ли задн. противотуманка?
REDLINE61Дата: Воскресенье, 31.01.2010, 19:36 | Сообщение # 7
Сначала скажи
Да всё так
esperДата: Воскресенье, 31.01.2010, 19:50 | Сообщение # 8
Если все так то у тебя есть два варианта.
1 Сделать как я писал, запараллелив одно верхнее кольцо(+ 1).
2 обрубить и заглушить провод зад. противотуманки до фишки, тогда можно сделать как ты писал(+3лампы). Иначе ты запараллелишь тормоза с противотуманками. Немного теории, двухконтактные ламты - 1контакт(4W) на габариты, 2ой(21W) контакт на стопарь, а он у тебя уже занять противотуманкой.
Сделай одно верхнее кольцо, смотрится +1 и задних водил не шокирует
passat-rostovДата: Воскресенье, 31.01.2010, 19:56 | Сообщение # 9
а может дело просто в лампах?
REDLINE61Дата: Воскресенье, 31.01.2010, 20:03 | Сообщение # 10
Спасибо за подсказку,
У все Американцев так с завода, ехал за таким нормально не слепит, смотриться очень красиво, и по-моему одна из Пассатовских фишек,как например знаменитые круги Скайлайнов
esperДата: Воскресенье, 31.01.2010, 20:08 | Сообщение # 11
Вот как меня было
Только учти еще один момент, там где у тебя расчетно должны светить 2 лампы у тебя получится 8. Не будит ли их яркость аналогична габаритам?
