Скрип со стороны левого переднего колеса
remonterДата: Среда, 03.02.2010, 12:13 | Сообщение # 1
Всем привет!
Ребята, выручайте скрип уже достал. Возникает при повороте рулем вправо-влево, а также при преодолении неровностей. И еще я вот подхожу, давлю на крыло (типа как аморты проверяют) скрипит так взиих-взих (и когда вниз давлю и когда вверх возвращается). Что это может быть????? задолбало уже
PadonakДата: Среда, 03.02.2010, 14:34 | Сообщение # 2
У меня так скрипели втулки стабилизатора. Незнаю как на Б5, но думаю это они.
ShmigaДата: Среда, 03.02.2010, 14:37 | Сообщение # 3
рычаги сто пудов, вода попала под пыльники.
remonterДата: Среда, 03.02.2010, 16:50 | Сообщение # 4
чо делать то? кста Shmiga, скорее всего так и есть, по сухой погоде не скрипит. Пыльники менять?
esperДата: Среда, 03.02.2010, 16:51 | Сообщение # 5
+1
Такая же фигня была.
Вариантов не много. Либо терпеть либо перетряхивать ходовье.
remonterДата: Среда, 03.02.2010, 17:15 | Сообщение # 6
на рабочий ресурс это как-то сказывается?
ShmigaДата: Среда, 03.02.2010, 17:46 | Сообщение # 7
конечно
Но чтоб хотя бы чуть чуть продлить им жизнь, надо разбирать, промывать, смотреть не порваны ли пыльники, набивать новой смазки и ездить дальше.
Alex993Дата: Среда, 03.02.2010, 18:47 | Сообщение # 8
Http://ets.mephi.ru/~dinamitry/
Добавлено (03.02.2010, 18:47)
Тут очень полезная инфа по ремонту шаровых.
remonterДата: Среда, 03.02.2010, 19:40 | Сообщение # 9
премного благодарен (да, сразу хочу выразить огромную благодарность Alex993, за решоточку - СЕНКС)
а ссылочка не пашет чо-то sad
Сообщение отредактировал remonter - Среда, 03.02.2010, 19:41
LISДата: Четверг, 04.02.2010, 16:57 | Сообщение # 10
скрип Возникает при повороте рулем вправо-влево, а также при преодолении неровностей
99% рулевой наконечник, сам недавно поменял
Lemforder 1690р и были еще некие Vaico по 700р
remonter,
-поддомкрать передок слева и посмотри на пыльник
-или на заведенном авто зажми наконечник рукой и что бы кто нибудь потихоньку рулем вправо -влево(там все почувствуешь)
если с наконечниками все ок , то скоре всего
-flex-Дата: Четверг, 04.02.2010, 20:21 | Сообщение # 11
Если не стучит смотри шаровые.На морозе резинки дубеют рвуться.Если проявляеться при преодолении неровностей возможно втулки стабилизаторов.Но там помоему стук должен быть.У себя как размолотило шаровую (люфт был большой)на рулевом наконечнике вообще ничего не чувствовал.Ездил и ездил.А когда сайленблок на нижнем рычаге полетел стучало сильно так сразу и не определил люфта небыло.
remonterДата: Пятница, 05.02.2010, 14:39 | Сообщение # 12
Хм dry встревожило, жду тепла. Полезу смотретьс
Сейчас кста, скрип пропал...
Сообщение отредактировал remonter - Пятница, 05.02.2010, 14:40
kotickaДата: Четверг, 11.02.2010, 21:16 | Сообщение # 13
вот тут про скрип есть, ну вааще интересно чел пишет.
http://dinamitry.eniko.ru/exp/vw_b5/vw.htm
remonterДата: Пятница, 12.02.2010, 09:52 | Сообщение # 14
ссылка ввааще супер thumbup а какую смазку туда забивать? литол подойдет?
пардон не дочитал, там написано
Сообщение отредактировал remonter - Пятница, 12.02.2010, 10:07
kotickaДата: Суббота, 27.02.2010, 21:37 | Сообщение # 15
Получил примерно такой же скрип. Суть - дохлая стойка, изза нее (или возраст?) резинка в нижней чашке вылезла - наверное чего нить поймал хорошенько, и трет о железо. По сухому скрипит. Лужа лечит wink
