Печальная сага про бензин
kotickaДата: Понедельник, 05.07.2010, 15:15 | Сообщение # 16
У меня 62 литра на 840 км cool и это без экономного режима типа 110-120 smile с постоянно включенным кондером
Так не честно wink дизель есть дизель.
Сообщение отредактировал koticka - Понедельник, 05.07.2010, 15:18
REDLINE61Дата: Понедельник, 05.07.2010, 15:34 | Сообщение # 17
Так не честно дизель есть дизель.
Единственное что в нём отталкивает - тракторный звук, а так тяга на нём Маршрутки Форд пуляют мама не горюй, ехал как-то в ней по малиновского тип решил 12-шку наказать, так уехал от неё будь здоров.
PadonakДата: Понедельник, 05.07.2010, 15:46 | Сообщение # 18
Дизель рулит.
Особенно нравятся новые аудюшные. 3.0TDI - мечта, 500Нм момента wow
Сообщение отредактировал Padonak - Понедельник, 05.07.2010, 15:47
passat-rostovДата: Понедельник, 05.07.2010, 15:52 | Сообщение # 19
remonter, на этом все прелести дизеля и заканчиваются))))))))))
passat-rostovДата: Понедельник, 05.07.2010, 15:56 | Сообщение # 20
понятие "тянет" - как то странно
большой момент а до 100 км всё равно мало.
да и купишь дизель и угробишь его нашим топливом.
тип с крутых заправок покупает и отстаивает в гараже в бочках по 200л - говорит осадок с набранной и отстоеной бочки по 10см!!!!!!!!!!!!!!!!
REDLINE61Дата: Понедельник, 05.07.2010, 16:07 | Сообщение # 21
А Seat*ы Leon TDI занимают первые места в кубке WTCC ,
Seat Leon TDI WTCC (284лс 450Нм)
Двигатель - 2.0 TDI, дизельная рядная 16-ти клапанная 4-ка, обьемом 2000куб.см
Мощность - 284лс при 4000об/мин
Крутящий момент - 450Нм при 2500об/мин
Коробка - 6-ти ступенчатая секвентальная
Привод на передние колеса
Тормоза - 332мм передние и 280мм задние
Габариты Д/Ш/В - 4330/1849/1400мм
Колесная база - 2600мм
Минимальный вес (с водителем) - 1140кг
Обьем бака - 45л
Разгон 0-100км/ч - 5,5сек
Максимальная скорость - 250км/ч
Стоимость машины - 225.000 Euro
Прикрепления: 2257779.jpg (81.0 Kb)
remonterДата: Понедельник, 05.07.2010, 21:25 | Сообщение # 22
Не скажи:) Да не спорю, звучок у него тот еще, но прелестей много (кстати у меня с заводской шумоизоляцией в салоне тихо). Не знаю как у кого, а зимой можно спокойно воткнуть первую и будет ползти миленький он сам, а ты хоть выходи подталкивай smile я вон в эту зиму сугробы как бульдозер собирал smile в снегопад на север обл. ездил, а там не чищено было. Нравится мне дурь его не в ущерб прожорству.
а набирает он тож нормально, только переключаться чаще нужно (низкооборотистый) - это минус, сюда и время уходит у него вышка 5000 об/мин дальше красная пошла, а до 5000 только газ в пол и стрелка там smile
солярка наша только для насос-форсунок не очень, для стареньких тнвд - нормуль.
Кстати слушал недавно как тигуан дизельный работает, так по звуку фиг отличишь от "зажигалки" урчит себе тихонько что-то, бензиновые жипы smile есть и сильнее тарахтят
Сообщение отредактировал remonter - Понедельник, 05.07.2010, 21:26
BoBaHДата: Воскресенье, 11.07.2010, 18:43 | Сообщение # 23
да уж... бензин и его расход, печальная тема. Приехал с морей, 1350 км туда-обратно. ср. расход 9.2 sad
туда ехал ехал ночью почти все время без кондера, включил утром на серпантине. Оттуда всю дорогу с кондером, ибо у нас духота sad
Правда на перевалах пошалил, с обгонами, на равнине потом расход снизился. Расходом не доволен. Бензин лил всю дорогу на Лукойле - 2 раза на Горячем ключе (туда- обратно) и один раз в Дагомысе на автоматической заправке, при чем у них тока 95 ЭКТО wink (пришлось его залить)
Такие вот пироги
З.Ы. Дизельные машинки уважаю, и глубоко в душе мечтаю о такой с новья, но вот пугает качество нашей соляры, отсутствие вменяемых спецов по топливной и мотору, и т.д.
Сообщение отредактировал BoBaH - Воскресенье, 11.07.2010, 18:50
kotickaДата: Понедельник, 12.07.2010, 15:56 | Сообщение # 24
Quote (BoBaH)
Что то многовато, наверное пер 140 и выше.
REDLINE61Дата: Понедельник, 12.07.2010, 21:28 | Сообщение # 25
По трассе тоже самое 120-140 км 8.9-9.2
kotickaДата: Понедельник, 12.07.2010, 21:31 | Сообщение # 26
Для 140-160 нормально, но я так понял что особой спешки не было...
remonterДата: Понедельник, 12.07.2010, 23:20 | Сообщение # 27
на самом деле скажу, что спецов по дизелям сейчас не так уж и мало. Дизелей все равно все больше и больше становится. Вот соляра действительно не высшего качества. Да и бенз если на то пошло не всегда соответствует заявленному ОЧ, но заправляетесь же smile
passat-rostovДата: Вторник, 13.07.2010, 16:03 | Сообщение # 28
biggrin
он пёр 200км/ч!!!!!!!!!!!!!!!! ждёт письма счастья из Краснодарского края))))))))))) с фотографиями:
- вот красный гольф на фоне прекрасного пейзажа кубани правда размытого на скорости 180)))))
- вот тот же гольф красный едет быстрее летящего самолёта на заднем фоне))))))))))))))
.....и тд.
Вован, календарь соберёшь)))))))))))
Вован почему умалчиваешь про скорость то?))))))))))))))))))
если бы ты катил на круизе - 100-110 - то и расход был бы 7-8
kotickaДата: Вторник, 13.07.2010, 18:19 | Сообщение # 29
Для 200 офигенно я бы сказал wink
BoBaHДата: Пятница, 16.07.2010, 20:40 | Сообщение # 30
во-во, и я грю - много sad
хотя из этих 1350 чуть меньше половины было по горным дорогам с обгонами и заторами wink
а так 130-140...без фанатизма, ночью правда слегка нарушил, но думаю не критично.
Добавлено (16.07.2010, 20:40)
ну во первых, это было один раз, пока дорога хорошая была, после Цукеровой балки до начала ремонта перед Павловской, и то ночью
на круизе тоже ехал иногда, но на долго не хватало меня sad
З.Ы. писем побаиваюсь, т.к. потом выяснилось что на Кубани какие-то мутные камеры висят, не дай бог скорость меряют
