чет с подшипником
passat_941Дата: Понедельник, 12.07.2010, 19:29 | Сообщение # 1
парни подскажите пожалуйста в чем искать проблемму, на скорости шумит какаойто подшипник, стоит гул в солоне хоть тапор вешай wacko примерно шум исходит от переднего правого колеса, при повороте на лево, гул усиливается, а при повороте на право , наоборот становится меньше, посмотрел пыльники на шрусах - все целые , только вот не понравилось странный шум исходит от внутреннего шруса правой стороны, причем откудато из коробки, проверял когда поддомкратил машину и крутил колесо.
passat B5 1.8T AEB
jonnkisДата: Понедельник, 12.07.2010, 19:48 | Сообщение # 2
не мучайся, заедь на любое сто, они поднимут машину, посмотрят и скажут.
Добавлено (12.07.2010, 19:48)
....через интернет никто не увидит.
Сообщение отредактировал jonnkis - Понедельник, 12.07.2010, 19:48
passat_941Дата: Понедельник, 12.07.2010, 20:25 | Сообщение # 3
так то это самый верный способ, я просто на вскидку спросил, может у кого была такая проблемма
passat B5 1.8T AEB
jonnkisДата: Понедельник, 12.07.2010, 20:41 | Сообщение # 4
Quote (passat_941)
а может это ГУР? но так всё равно не угадаем.
remonterДата: Понедельник, 12.07.2010, 23:13 | Сообщение # 5
у меня подобная была трабла, решилась заменой ступичного подшипника. Теперь все Гуд. Менял кстати с правой стороны тож
StarikoffДата: Вторник, 13.07.2010, 08:42 | Сообщение # 6
Как правило правый всегда первый выходит из строя.
Audi A3 1.8t quattro
DreamWalkerДата: Среда, 14.07.2010, 09:40 | Сообщение # 7
Turbo-man!!!
А я че то не слышу, гудят подшипники или нет.... может и гудят......
remonterДата: Среда, 14.07.2010, 17:09 | Сообщение # 8
Если загудят сразу услышишь smile особенно больше 80 км/ч
REDLINE61Дата: Среда, 14.07.2010, 19:21 | Сообщение # 9
DreamWalker, что тебе за прямоток сварили ? ))))
DreamWalkerДата: Четверг, 15.07.2010, 08:35 | Сообщение # 10
Turbo-man!!!
Это без глушителя совсем) Щас все гут, но два дня башка болела пока ездил пипец как......
Все тазики по сторонам разбегались, и грохот был пипец, особенно после 4 тыс оборотов под нагрузкой.....
Вибрации в машине были нереальные))))) Кайф получил и теперь не хочу никаких прямотоков
ShmigaДата: Четверг, 15.07.2010, 08:57 | Сообщение # 11
Quote (DreamWalker)
OFF/ а какаво Тазаводам, думаешь им легко biggrin
DreamWalkerДата: Четверг, 15.07.2010, 10:08 | Сообщение # 12
Turbo-man!!!
Shmiga, реально тазы отдыхают, после того как турба начинает дуть, ТАААКОЙ ГРОХОТ! уши закладывает!
jonnkisДата: Четверг, 09.09.2010, 22:21 | Сообщение # 13
так что за шум в итоге оказался?
passat_941Дата: Понедельник, 20.09.2010, 20:47 | Сообщение # 14
у меня иннет был долго не доступен!!!! вобщем дело было в ступечном подшипнике , спереди справа, заменил на новый, и стало всё гуд!!!!
passat B5 1.8T AEB
jonnkisДата: Понедельник, 20.09.2010, 21:08 | Сообщение # 15
страаанная тенденция, на многих машинах именно передний правый подшипник первый вылетает!
