где можно проточить тормозные диски?
LIS | Дата: Суббота, 17.07.2010, 13:45 | Сообщение # 3 |
| Quote (Shmiga) Или мож у кого есть микрометр? есть два штуки предел измерений 0-25 мм. если срочно надо пожалста........но я в Батайске живу. тел в лс . Добавлено (17.07.2010, 13:45) --------------------------------------------- Shmiga, в Пихтине раньше протачивали не снимая диск а есть смысл точить? предел износа 2мм от номинала......
Сообщение отредактировал LIS - Суббота, 17.07.2010, 13:53 |
jonnkis | Дата: Суббота, 17.07.2010, 14:37 | Сообщение # 4 |
| ещё точат не снимая с колеса по малиновского, между стачками и комунистическим
Shmiga | Дата: Суббота, 17.07.2010, 18:39 | Сообщение # 6 |
| Quote (LIS) в Пихтине раньше протачивали не снимая диск а есть смысл точить? предел износа 2мм от номинал сейчас не точат Quote (jonnkis) ещё точат не снимая с колеса по малиновского, между стачками и комунистическим надо со снятием Quote (passat-rostov) у кого не спрошу - говорят нахер? забей кромки нет, диски в отличном состоянии. Просто бьёт при торможении, достало уже.
koticka | Дата: Понедельник, 19.07.2010, 01:53 | Сообщение # 7 |
| Quote (Shmiga) кромки нет, диски в отличном состоянии. Просто бьёт при торможении, достало уже. Точно при таком де раскладе расточил, остался доволен, все прошло. Колодки только потом новые нужно.
rrroman83 | Дата: Понедельник, 19.07.2010, 09:28 | Сообщение # 8 |
| Quote (jonnkis) ещё точат не снимая с колеса по малиновского, между стачками и комунистическим я там передние точил. проехал после этого 30 тыс. всё отлично доволен!!! говорят лучше оригинал проточить чем покупать всякое г...но!
koticka | Дата: Понедельник, 19.07.2010, 13:41 | Сообщение # 10 |
| Quote (Shmiga) напишите где точили В Новочеркасске, Гермес-сервис. Если хочешь - заеду узнаю делают ли они сейчас ил нет и почем, ну и буду "поводырем" - покажу где. Токаря их хвалили (когда то). Как сейчас - не знаю, но могу поспрашивать народ.
koticka | Дата: Среда, 21.07.2010, 13:38 | Сообщение # 12 |
| Quote (Shmiga) узнай что по цене Если он точно помнит что такое пассат В5, то 200 рублей. Максимум 350. Токарь тот же. Как нынче точит - хз. Или договариваться по месту, или везти снятые диски.
rrroman83 | Дата: Среда, 21.07.2010, 15:11 | Сообщение # 13 |
| Quote (jonnkis) ещё точат не снимая с колеса по малиновского, между стачками и комунистическим проточи здесь. снимать не надо и делают отлично
