номер трубки...
jonnkisДата: Суббота, 31.07.2010, 22:20 | Сообщение # 1
Ребята, подскажите, как опознать номер трубки которая идёт от вечно текущего тройника в салон к отопителю?
REDLINE61Дата: Суббота, 31.07.2010, 23:20 | Сообщение # 2
Quote (jonnkis)
Вечно текущий тройник это хде ? Я менял недавно трубку кот. от головы в печку,(1-я по счёту от аккамулятора) 1500р отдал . Лучше поедь посмотри на разборку,новая стоить будет прилично (оригинал) и врятли будет в наличии.
jonnkisДата: Суббота, 31.07.2010, 23:23 | Сообщение # 3
вот она блин и подтекает....а где у нас разборки?
REDLINE61Дата: Суббота, 31.07.2010, 23:31 | Сообщение # 4
Я б на твоём месте не тянул с заменой тем более если ты антифриз полностью менял, на той разборке где я брал уже не будет )))) Я последнюю забрал прям с движка biggrin Вот темку посмотри http://passat-rostov.ru/forum/2-170-1
jonnkisДата: Суббота, 31.07.2010, 23:53 | Сообщение # 5
ещё не поменял, но уже слили, хотели менять тройник (фланец), а там и шланг течёт и дтож в новом фланце болтается, короче пока без машины.
REDLINE61Дата: Воскресенье, 01.08.2010, 00:06 | Сообщение # 6
Quote (jonnkis)
там и шланг течёт
шланг течёт в месте сондинения с двигателем ? (там пластмассовое соединение на конце ,фиксирующееся железной скобой, у меня там трещина была .... )
-flex-Дата: Воскресенье, 01.08.2010, 14:03 | Сообщение # 7
Тоже сталкивался тёк тройник в месте соединения с двигателем там резиновое колечко из какойто хитрой резины идёт отдельно от тройника менять рекомендуеться каждый раз после снятия тройника.Тройник лучше брать оригинал китайские долго не ходят.Тоже столкнулся шланг стоит в два раза дороже тройника и то нигде не достанешь wacko
