сцепление барохлит
passat_941 | Дата: Вторник, 03.08.2010, 19:56 | Сообщение # 1 |
| Парни подскажите что может быть - проваливается педаль сцепления, проехав некоторое расстояние восстанавливается на место, причем если ехать за городом то возвращается быстрей , нежели в городе. прокачал тормоза эффекта никакого не дало, а прокачать сцепление не получается , сложно подлезть там. хотя в руководстве написано что сцйепление зависит от тормазной магистрали
passat B5 1.8T AEB
-flex- | Дата: Четверг, 05.08.2010, 23:28 | Сообщение # 2 |
| Прокачать сцепление если не поможет это главный цилиндр.Подзамену или ремкомплект должен продаваться.
passat_941 | Дата: Понедельник, 09.08.2010, 06:52 | Сообщение # 3 |
| выявил закономерность, по утрам и ночью пока на улице +25 все работает отлично а как темпиратура поднимается к 35 то начинаются проблеммы, посоветовали полностью сменить жидкость. вот думаю нужно на днях пробовать менять.
passat B5 1.8T AEB
