  • Страница 4 из 4
катализатор
kotickaДата: Среда, 07.04.2010, 21:42 | Сообщение # 46
А где в Ростове можно купить пламягаситель, и если не сложно, скажите - какие бывают, и чем различаются.
Есть у меня желани кат убрать. Второй лямбды нету, но кат скидывает сотню-другую градусов, я думаю что глушаку
среднему достанется сильно.
Сообщение отредактировал koticka - Среда, 07.04.2010, 21:45
PadonakДата: Среда, 07.04.2010, 22:39 | Сообщение # 47
А как можно проверить кат на противодавление?
-flex-Дата: Среда, 07.04.2010, 23:51 | Сообщение # 48
Это нужен манометр и металический переходник вкручиваеться вместо лямбды.Но как это сделать и какое давление должно быть это уже сложный вопрос smile
LISДата: Четверг, 08.04.2010, 00:17 | Сообщение # 49
Quote (-flex-)
подобную тему на главном когда то видел, помоему румми мастырил приблуду для замера противодавления, в цифрах звучало ... не более 0,1 если больше то......дыхалка забита!!!! могу и ошибаться!!!!!!
Andri_vw_BCДата: Вторник, 23.11.2010, 22:21 | Сообщение # 50
Мужики, на холостых небольшой звон - это кату кирдык подкрадывается???
itpbДата: Вторник, 23.11.2010, 23:02 | Сообщение # 51
нет. это нужно смотреть.
Добавлено (23.11.2010, 23:02)
да, как и румми. Кат может совершенно не создавать противодавления (в пределах нормы), но быть абсолютно конченным....
kotickaДата: Вторник, 23.11.2010, 23:09 | Сообщение # 52
Quote (itpb)
Вест гейт?
REDLINE61Дата: Вторник, 23.11.2010, 23:38 | Сообщение # 53
У меня был небольшой звон когда кат накрылся -причина была в том что соты внутри развалились.
Но! Звук был конкретно из ката, с другим не спутаешь.
itpbДата: Вторник, 23.11.2010, 23:46 | Сообщение # 54
Вест гейт?
вполне может дребезг быть из-за трещин в чугунине, разболтанной калитки вестгейта, дребезг от теплозащиты, катализатора, раскрутившейся шпильки и т.д. и т.п.
passat-rostovДата: Среда, 24.11.2010, 12:15 | Сообщение # 55
Andri_vw_BC, слышь Андрюха, мы помнится с Сашкой заочно определили твою коляску как "в самом лучшем состоянии из США"
а теперь что?
то АКПП то кат - ты там насилуешь авто чтоли?
Andri_vw_BCДата: Четверг, 25.11.2010, 21:17 | Сообщение # 56
passat-rostov, может я ее досрочно приговариваю. Авто не насилую, стиль езды спокойный, за не большим исключением - очень-очень редким. К движку нареканий нет. Кат все равно убивать надо, и за одно чип ставить. АКПП, походу плиту надо промыть. На любом авто есть свои проблемы, тем более 7 летнем.
korefan74Дата: Суббота, 07.04.2012, 21:19 | Сообщение # 57
Друзья, подскажите нормального спеца по ремонту глушителя. Хочу вместо ката пламегаситель вварить,т.к кат уже гремит как консервная банка......на Шеболдаева в магазине типа их великий мастер всё делает за 5рку! Ну это мне чёт кажется жёстко.....или действительно цены такие?
Добавлено (07.04.2012, 21:19)
VW B5 1,6 AHL сарай
White61Дата: Понедельник, 09.04.2012, 12:52 | Сообщение # 58
Полковник
Quote (korefan74)
А зачем здесь спец по ремонту глушителей?
Вырезать катализатор и вварить пламегаситель, для этого нужен нормальный сварщик.
Мне помниться его минут за 30 поменяли, с учетом подъемника.
Любой сервис где есть сварочный аппарат и механик с руками от туда откуда надо.
Цена вопроса? А фиг его теперь знает. Думаю не дороже 1 т.р. замена плюс цена пламягаса. Может оно в 5 т.р. и выйдет как раз.
Я покупал на фортуне, левеее от центрального входа. Тогда там давали направление на бесплатную замену. Но мне было неудобно ни по времени ни по месту проведения работ. Менял в другом месте за деньги, и как помнипться не очень то и большие.
MasimkaДата: Понедельник, 09.04.2012, 20:22 | Сообщение # 59
Quote (White61)
павильон номер ДВА ))))
alex_tr6Дата: Воскресенье, 15.04.2012, 10:08 | Сообщение # 60
Quote (Padonak)
Можно заехать к диагносту у которого есть мотортестер. На индикаторной диаграмме в такте выпуска на ХХ долно быть 0,2 атм, если 0,6 и выше кат под замену.
  • Страница 4 из 4
