Отчетик после прошивки.
Shmiga | Дата: Вторник, 17.08.2010, 18:02 | Сообщение # 1 |
| Ну вот я и созрел написать небольшой отчет, после прошивки блока управления двигателем (так называемом чип тюнинге). Проехал после заливки прошивки от Алексея (Калекс) уже более 3 т. км. Бензин только 95, на 92 попробую по холоду. Первое ощущение после прошивки-фигня, не едит. Выкатал 92, залил 95 и поперла. Разгон изменился, увеличился, наддув 0,95. Поведение машины изменилось при нажатии на газ, особенно нравится при нажатии на газ при раскрученной турбе. При жаре + 40 никакого тупежа нет, по сравнению то что было на стоке небо и земля. Иногда при жаре слышно небольшое тарахтение-детонация, но не смертельно. Самое интересное расход, город 8.5-12 л максимум-обычно 9.5-11 л, трасса не ездил. Однозначно расход упал и это на акпп. Из недостатков очень редко проходит жеское переключение при кик дауне, вероятно происходит неправильный расчет нагрузки. Жду холодов при жаре машина едит естественно не так Для тех кто сомневается делать или нет- ДЕЛАТЬ, при исправном моторе.
Padonak | Дата: Вторник, 17.08.2010, 21:50 | Сообщение # 3 |
| Турба без чипа - деньги на ветер) Правда привыкаешь очень быстро к нему. Теперь кажется, что так и было)
koticka | Дата: Среда, 18.08.2010, 00:05 | Сообщение # 4 |
| Shmiga, Блин, круто.... хачу три раза. А можеш сформировать некий список того что проверить перед тем как чиповать? у меня: - копрессия 12 везде - расход масла после чистки ВКГ - грам 100 на 6 тысяч, 0-40 EDGE - опресовка показывает слабый псык где то в районе перепускного клапана, лежит байпас N никак не дойду поменять, там и посмотрю еще раз. давление в впуске падает с бара до 0.4 и там остается - турбина родная, пробег 202 тысячи, судя по 115 группе выходит на буст 0,6 Engine speed Engine Load Specif. charge press. Actual charge value TIME 1800-2300 RPM 12.75-175 % 1350 - 1750 mbar Differ. max. 100 bar STAMP /min % mbar mbar 0.01 1720 33.8 1000.0 1040.0 1.30 1920 82.0 1650.0 1160.0 2.80 2320 104.5 1600.0 1440.0 4.19 2760 117.3 1560.0 1560.0 5.70 3280 12 5.6 1550.0 1560.0 6.99 3680 124.8 1570.0 1570.0 8.40 4160 125.6 1570.0 1560.0 9.79 4600 126.3 1550.0 1540.0 11.22 5000 124.8 1500.0 1510 .0 12.61 5400 120.3 1480.0 1440.0 14.01 5760 118.8 1480.0 1430.0 15.41 6080 118.0 1470.0 1420.0 16.80 6360 113.5 1470.0 1420.0 18.19 66 00 111.3 1400.0 1420.0 19.51 5960 14.3 1000.0 1170.0 20.89 4160 13.5 1000.0 1090.0 22.38 2280 13.5 1000.0 1060.0 23.88 1960 28.6 1000.0 1 030.0
Shmiga | Дата: Среда, 18.08.2010, 09:36 | Сообщение # 5 |
| Quote (Padonak) Турба без чипа - деньги на ветер) koticka, Вкг (из за этой системы машина может реально не ехать, Витя не даст соврать) опресовка, компрессия, давление, масла, свечи, топливо и все остальное :). Если все почистил, проверил делай и не думай. Здоровье турбины тоже внорме (но ты должен понимать нагрузка на турбину не очень свежую увеличится, так что возможно все) Нагрузка увеличится только в мощностных режимах, в остальной тошниловке все без изменений как на стоке. Морально готовься к возможной замене катушек.
Сообщение отредактировал Shmiga - Среда, 18.08.2010, 09:38 |
itpb | Дата: Среда, 18.08.2010, 23:20 | Сообщение # 11 |
| Quote (esper) Не любят они чип, или он их не любит))) дело не в чипе, а в перегреве. Рекомендация-снять декоративный кожух нах. Заменить катушки на последние постепенно, они более надежные.
koticka | Дата: Среда, 18.08.2010, 23:34 | Сообщение # 12 |
| Quote (itpb) дело не в чипе, а в перегреве. Рекомендация-снять декоративный кожух нах. Заменить катушки на последние постепенно, они более надежные. Может не там смотрел... но в ЕТКА на меня те же катушки идут что и в 2000 году ставились, у меня прикручены к головке (058905105, BERU с колечками).
itpb | Дата: Четверг, 19.08.2010, 04:00 | Сообщение # 13 |
| Quote (koticka) Может не там смотрел. да, ты ошибаешься.
alex_tr6 | Дата: Четверг, 19.08.2010, 11:15 | Сообщение # 15 |
| Выше давление в камере сгорания-выше напряжение пробоя. Поэтому умирающие катушки резко выходят из строя.
