Весёлый расходомер
jonnkisДата: Среда, 25.08.2010, 17:34 | Сообщение # 1
Разобрав свой расходомер, обнаружил элементы русского народного творчества(см. фото). Начну по порядку:
1. Завёл мотор, отключил фишку расходомера, работает, после полусекундного повала, как ни в чём не бывало. Без этих колец мотор захлёбывается и глохнет.
2. Открутить вставку расходомера не получилось за не имением нужного инструмента, однако зорким глазом разглядел на неё слово Бош.
3. Расход бензина за последние 3000 км. составил 11.9 л. что не так уж и много, на трассу выезжал очень мало.
4. Однако отметил, что показания расхода топлива всегда разные даже при одинаковых условиях передвижения (пример - двигаясь по трассе может быть расход 7, а может и 9) думаю это влияет температура воздуха на не рабочий расходомер.
Советы типа - "менять однозначно" не удивят, но раз его и так под замену, может кто расскажет как его мыть (или покажет))))?
Прикрепления: 7446379.jpg (273.2 Kb) · 0082086.jpg (337.7 Kb) · 3751061.jpg (376.3 Kb) · 7043757.jpg (277.0 Kb)
alex_tr6Дата: Четверг, 26.08.2010, 10:30 | Сообщение # 2
Уменьшением дыры подогнали передаточную характеристику умирающего расходомера. Для мытья извлечь вставку (бокорезами саморезы выкрутятся), спиртом с поледующей сушкой воздухом. Часто помогает, но надолго ли?
jonnkisДата: Четверг, 26.08.2010, 14:59 | Сообщение # 3
а спирт туда чем распылять или лить или тереть?
itpbДата: Пятница, 27.08.2010, 11:36 | Сообщение # 4
Quote (jonnkis)
спиртом мыть нельзя, высока вероятность, что умрет совсем. Попробуй специальную промывку ликви-молли
jonnkisДата: Пятница, 27.08.2010, 20:38 | Сообщение # 5
нет её ни где, в интернете видел, а в продаже нет.
itpbДата: Пятница, 27.08.2010, 22:51 | Сообщение # 6
Quote (jonnkis)
в Метро я видел, и в Покрышкино по моему
jonnkisДата: Суббота, 28.08.2010, 09:56 | Сообщение # 7
спасибо, сегодня же полечу туда)))))
passat-rostovДата: Суббота, 28.08.2010, 18:32 | Сообщение # 8
мыть и в карман положить 5000р biggrin
jonnkisДата: Среда, 01.09.2010, 16:33 | Сообщение # 9
короче сегодня помыл спреем ликви моли. Отмылось до зеркального блеска, собрал уже без приблуд о которых писал выше, машина работает, не глохнет как раньше, но едет с провалами, пришлось колца ставить назад. Короче коплю на новый датчик. Вот только мысли лезут нехорошие, может он работает нормально, а дело в чём нибудь другом? Может нужно попробовать у кого нибудь исправный расходомер поставить и покататься?
Да и вот вопрос - нахрена их столько разных видов, если моторы почти одинаковые, есть ли по моему расходомеру замены?, может кто сможет посмотреть? номер вот: 06A 906 461L и на нём же номер бош: 0 280 218 063.
passat-rostovДата: Среда, 01.09.2010, 23:57 | Сообщение # 10
вставка строго по вину ну или мотору) = 5000р или даже дешевле на Экзисте.
проверить:
1. глянуть Ваг Комом
2. замена на такой же чей то рабочий
jonnkisДата: Пятница, 10.09.2010, 12:57 | Сообщение # 11
кто нибудь, посмотрите пожалуста, какой расходомер должен быть на моём моторе, может это не родной расходомер, поэтому на нём и стоят приблуды эти?
Мой вин WVWAC63B71P045621, мотор AUG, номер расходомера который стоит написан выше.
Добавлено (02.09.2010, 14:53)
скачал себе ЕТКА, нифига не смог найти свою машину, короче в проге не разобрался.
Добавлено (09.09.2010, 22:07)
Гуру, подскажите плиз, почему по етка номер вставки другой немного 06A 906 473 и без буквы в конце? Какой покупать, нет гарантии, что тот который сейчас стоит, от этой машины.
Добавлено (10.09.2010, 12:57)
Короче заказал в пихтине по вину, выписали 06A 906 473A. через неделю получу.
