Вернулся:) есть вопросы
Alex993Дата: Среда, 08.09.2010, 00:26 | Сообщение # 1
Привет братьям по марке smile долго отсутствовал, вот отчет о проделанной работе: диски тормозные передние поменял, взял фирму sbs, следом пошли рулевые тяги рувиль, подушка двигателя левая, но вскоре надо и правую. Передние тормозные шланги заменил вместе с жидкостью. На днях замена переднего нижнего рычага будет. Вот думаю на зиму скинуть ремень кондея, стоит ли? Я думаю легче будет все таки двигателю...
passat-rostovДата: Среда, 08.09.2010, 01:26 | Сообщение # 2
а по весне хер раскрутишь закоксовевшую муфту
KAMAZZZДата: Среда, 08.09.2010, 12:29 | Сообщение # 3
passat-rostov,
стоит ли?
не стоит
alex_tr6Дата: Среда, 08.09.2010, 13:21 | Сообщение # 4
Советуют несколько раз за зиму заезжать в теплый гараж и включать кондей.
Alex993Дата: Среда, 08.09.2010, 15:34 | Сообщение # 5
Хорошо, дурные мысли выбросим из головы:)
ShmigaДата: Среда, 08.09.2010, 18:53 | Сообщение # 6
Quote (alex_tr6)
это точно, компрессор все равно не работает, крутится только шкив
никол@йДата: Среда, 08.09.2010, 19:12 | Сообщение # 7
всем привет! вопрос кто-нить знает где ремонтируют комрессор кондея biggrin или новый брать
passat-rostovДата: Четверг, 09.09.2010, 00:52 | Сообщение # 8
а новый падла дорого
слышал про типов в начале Шолохова - но сам туды не ездил (я узнавал про шкив)
никол@йДата: Четверг, 09.09.2010, 20:18 | Сообщение # 9
новый падла дорого
смотрел китай сам дешевый 16 р
Alex993Дата: Пятница, 17.09.2010, 05:30 | Сообщение # 10
Через сколько все же менять грм? 65 проехал.
KAMAZZZДата: Пятница, 17.09.2010, 10:24 | Сообщение # 11
я после 40 000 поменял, на ремне была одна трещинка на зубе - ремень дайко был
Alex993Дата: Пятница, 17.09.2010, 13:38 | Сообщение # 12
Женя, ну если что вместе поменяем? Да и помпу надо бы заменить.
rrroman83Дата: Пятница, 17.09.2010, 13:47 | Сообщение # 13
помпу почему? какие признаки? у меня вроде нормально всё, но многие говорят поменять лучше. пробег 160 тыс
SONATA 2.7 V6 АКПП
KAMAZZZДата: Суббота, 18.09.2010, 00:31 | Сообщение # 14
канешна
Alex993Дата: Вторник, 21.09.2010, 05:01 | Сообщение # 15
Помпу, потому что лучше ее сразу заменить, пока разобрана машина, стоит не дорого, да и играет роль того же ролика
Добавлено (21.09.2010, 05:01)
Кстати вопрос по маслу: уходит, сальник сопливит, но ни разу даже маленькой лужи под машиной не видел. Кольца или маслосъемные? Вот в чем вопрос. Проехал после замены около 1000, долил 250-350г.
