Ошибка приборной панели: def.
I-oNe | Дата: Четверг, 09.09.2010, 01:31 | Сообщение # 1 |
| passat 1997 год 1,8 акпп, пишет на панели приборов в окне суточного пробега def, заводится не с первого раза, если и завёлся, датчик бака показывает всегда полный бак, а значок иммобилайзера моргает, машина едет, остальные приборы работают нормально....Когда не заводиться, панель жёстко тупит, то сама включается подсветка, то стрелки сходят сума и т.д. Очень редко, заводиться нормально без этой ошибки.... Началось всё это с севшего аккумулятора, уезжал на море на 10 дней, приехал, машина не заводится, сел аккумулятор, прикуривать пробовал, не получилось, поставил на зарядку буквально на час, что бы завестись, завелась машина поехал, на следующий день опять начала тупить, не завелась с первого раза, решил поменять аккумулятор, но проблема не пропала.... Как я понял, почитав обсуждения, это ошибка приборной панели, нужно менять прошивку, и привязывать ключи, или же менять панель целиком, в самом плохом случае.... Возможно кто то сталкивался с подобной ошибкой, кто что скажет по этому поводу? и где это можно починить в Ростове? жду советов....) Заранее спасибо)))
passat b5 1.8 97г. универсал
LIS | Дата: Четверг, 09.09.2010, 15:46 | Сообщение # 3 |
| Quote (passat-rostov) ну поначалу глянуть буком что там а потом уж хирургия))))) ЗОЛОТЫЕ СЛОВА!!! Quote (I-oNe) датчик бака показывает всегда полный бак а до этого нормально показывал? Quote (I-oNe) а значок иммобилайзера моргает, теоретически при моргающем значке иммо (не принят ключ) машина вооще не должна заводится! I-oNe, есть ли в машине не штатная сигналка?
I-oNe | Дата: Четверг, 09.09.2010, 16:33 | Сообщение # 4 |
| Quote (passat-rostov) ну поначалу глянуть буком что там а потом уж хирургия))))) но врят ли замена приборки - это слишком А где можно это сделать, куда обратиться?) Quote (LIS) Quote (I-oNe) датчик бака показывает всегда полный бак а до этого нормально показывал? Да, до этого всё работало нормально. Quote (LIS) Quote (I-oNe) а значок иммобилайзера моргает, теоретически при моргающем значке иммо (не принят ключ) машина вооще не должна заводится! Бывает, что не заводиться, но почти всегда заводиться и моргает, сам был удивлён, когда завелась, поехала.... Quote (LIS) I-oNe, есть ли в машине не штатная сигналка? Да, есть...
Сообщение отредактировал I-oNe - Четверг, 09.09.2010, 16:36 |
LIS | Дата: Четверг, 09.09.2010, 17:16 | Сообщение # 5 |
| Quote (I-oNe) А где можно это сделать, куда обратиться?) Обратиться можно к кому-нибудь из посетителе этого сайта у кого есть букварь с VAGCOMом и шнурок, у нас пиплы отзывчивые помогут...... Из какого района будешь мил человек? а вооще на главной странице сайта есть банер " ДИАГНОСТИКА Зарегистрировавшемся" ....... Quote (I-oNe) Quote (LIS) I-oNe, есть ли в машине не штатная сигналка? Да, есть... Одна из возможных причин......
Сообщение отредактировал LIS - Четверг, 09.09.2010, 17:19 |
I-oNe | Дата: Суббота, 11.09.2010, 15:37 | Сообщение # 7 |
| Quote (LIS) Quote (I-oNe) А где можно это сделать, куда обратиться?) Обратиться можно к кому-нибудь из посетителе этого сайта у кого есть букварь с VAGCOMом и шнурок, у нас пиплы отзывчивые помогут...... Из какого района будешь мил человек? а вооще на главной странице сайта есть банер " ДИАГНОСТИКА Зарегистрировавшемся" ....... С северного, район шайбы.... Во общем теперь иммобилайзер работает как должен, машина не заводится, моргает значок иммобилайзера и машина не заводиться, точней заводится и сразу глохнет.....(((( Машина стоит на стоянке район шайбы, кто сможет помочь, посмотреть и возможно что то сделать? может нужно привязать ключиииии, и будет всё в норме....))) я просто в этом ничего не понимаю....((((( теперь, тока моргает иммобилайзер, а ошибку ту перестал писать....((((
