Как определить наличие иммобилайзера?
jonnkisДата: Четверг, 09.09.2010, 10:14 | Сообщение # 1
Как определить наличие иммобилайзера? Есть подозрение, что его нет, объяснить сложно. Если так, то решается проблемма сигналки с автозапуском.
ShmigaДата: Четверг, 09.09.2010, 14:42 | Сообщение # 2
скорее всего у тебя его нет
Добавлено (09.09.2010, 14:42)
разбери ключ и посмотри на чип
LISДата: Четверг, 09.09.2010, 15:37 | Сообщение # 3
Quote (jonnkis)
Штатная опция стоит у всех!!!!
вкл. зажигание на панельке пиктограмма "ключик в машинке" ( на ранних Б5 в зоне тахо. на рестайле в зоне спидометра вроде бы так ......) через пару секунд тухнет -ключ принят.......
jonnkisДата: Четверг, 09.09.2010, 20:02 | Сообщение # 4
нет такой пиктограммы
Добавлено (09.09.2010, 20:02)
ключ разобрал, он разбирается на две части, первая часть с бородкой, разобрать не смог, но скорее всего там только пружина. Во второй части микросхемка маленькая и батарейка с кнопками. Как иммобилайзер должен выглядеть?
ShmigaДата: Четверг, 09.09.2010, 20:17 | Сообщение # 5
если приборка с иммо в ключе должен быть чип, колба маленькая.
В ранних американцах иммо небыло никакого, заводи отверткой smile
Сообщение отредактировал Shmiga - Четверг, 09.09.2010, 20:19
jonnkisДата: Четверг, 09.09.2010, 22:12 | Сообщение # 6
так получается можно сигналку ставить с автозапуском без проблем?
ShmigaДата: Четверг, 09.09.2010, 22:28 | Сообщение # 7
да на твою и с иммо без проблем все ставится
