Как определить наличие иммобилайзера? Есть подозрение, что его нет, объяснить сложно. Если так, то решается проблемма сигналки с автозапуском. VW Passat B5 1.8T 2001г. АКПП AUG (AWT)
вкл. зажигание на панельке пиктограмма "ключик в машинке" ( на ранних Б5 в зоне тахо. на рестайле в зоне спидометра вроде бы так ......) через пару секунд тухнет -ключ принят.......
Добавлено (09.09.2010, 20:02) --------------------------------------------- ключ разобрал, он разбирается на две части, первая часть с бородкой, разобрать не смог, но скорее всего там только пружина. Во второй части микросхемка маленькая и батарейка с кнопками. Как иммобилайзер должен выглядеть?
если приборка с иммо в ключе должен быть чип, колба маленькая. В ранних американцах иммо небыло никакого, заводи отверткой Passat -> GS300 -> Промывка инжектора.
Сообщение отредактировал Shmiga - Четверг, 09.09.2010, 20:19
