Кажется потек поддон двигателя.
dens061Дата: Четверг, 16.09.2010, 13:52 | Сообщение # 1
Всем привет,как видно из названия темы по ходу потек поддон двигателя,ямы в гараже нет поэтому не могу утверждать на все 100%,но пластиковая защита вся в масленом налете. Без поддомкраивания двигателя поддон не снять,а таких приблуд у меня нет. Вот я и думаю может у кого было нечто похожее...сорентируйте по ценам???
ShmigaДата: Четверг, 16.09.2010, 16:29 | Сообщение # 2
Там мест которые могут течь милион, снятие поддона на awt геморно поэтому дорого.
LISДата: Четверг, 16.09.2010, 16:36 | Сообщение # 3
Quote (dens061)
ну и не торопись, снимай защиту ищи течь а там видно будет чё по чём.....
Quote (dens061)
ка то давно смотрю защита в масле.... первые мысли дурацкие .....
потом снял защиту посмотрел внимательно и.......кончилась прокладка масляного кулера, цена вопроса 50рубов и чуток повозится, у меня впуск здоровый доступ ограничен,
Добавлено (16.09.2010, 16:36)
dens061, а масло то моторное?
jonnkisДата: Четверг, 16.09.2010, 17:38 | Сообщение # 4
поддон в списке текущих я бы поставил место на 15, там без него столько всего может течь. Но с верху нифига не увидишь, ищи яму, много можно разглядеть и без снятия защиты.
Alex993Дата: Пятница, 17.09.2010, 05:07 | Сообщение # 5
У меня тоже все в масле - сальник на коленвале подтекает
itpbДата: Пятница, 17.09.2010, 23:35 | Сообщение # 6
я на днях снимал и ставил поддно на AWT, в принципе, ничего сложного. Времени на земле ушло примерно часа 4 на снять-поставить. На камень налетел, трещина была, снимал, заваривал.
dens061Дата: Суббота, 18.09.2010, 20:57 | Сообщение # 7
Quote (itpb)
Расскажи по подробнее что... как делал???
itpbДата: Суббота, 18.09.2010, 23:10 | Сообщение # 8
Quote (dens061)
поддомкратил левую строну, отпустил подраиник слева, отсоединил нижний кронштейн левой опоры и вытащил опору, отсоединил стабилизатор слева и справа от кронштейнов (с рычагов не трогал). Отпустил опору коробки и выкрутил гайку с правой опоры движка. Снял скорлупу , снял усилитель бампера (выкрутив гайки и болты с лонжеронов). Открутил корпус передней опоры, вытащил, отодвигая трубу турботракта рукой вперед. Открутил болты поддона, очень аккуратно нужно выкручитвать шестигранником два болта через маховик. Поддомкратил движок через коробку, пока вентилятор не прикоснулся к диффузору (отпущенная подушка коробки должна это позволять). Вот и все. Снимаем поддон. Писал дольше, чем снимать:-) Снял маслоприемник - сетка была девственно читсая, машина почти все время кушала масло Castrol EDGE. Вобщем, все внутри было чистым.
Сообщение отредактировал itpb - Суббота, 18.09.2010, 23:14
