  • Страница 4 из 4
Замена ШРУСА
MasimkaДата: Суббота, 30.04.2011, 09:54 | Сообщение # 46
вот именно, что стук только при повороте руля почти до упора (как будто что то соскакивает, типа пружина проворачивается в гнезде), на месте как ни крути - ничего, трясли ходовую - ничего не видно не слышно. надо тебе показать как нибудь) шрус менять не охота
Шрус тут не причем, у меня такое было после замены аммортов, цепляла чашка аммортизатора пружину. Но у тебя другая подвеска наскок я знаю
REDLINE61Дата: Суббота, 30.04.2011, 19:39 | Сообщение # 47
Quote (Masimka)
Проставка под пружину рассыпалась что ли ?
MasimkaДата: Воскресенье, 01.05.2011, 02:05 | Сообщение # 48
нет, она что-ли немного не такая как у меня была, иль чего то типо того. Молоток наш лучший друг, подстучал, подогнул и тишина... ))))
itpbДата: Воскресенье, 01.05.2011, 19:55 | Сообщение # 49
Quote (Masimka)
жесть
REDLINE61Дата: Воскресенье, 26.06.2011, 17:00 | Сообщение # 50
Доигрался я со шрусом, ночью оборвало привод....
Сегодня купил шрус ,думал обойтись малой кровью,но нет на валу оторван пятак куда одевается стопорное кольцо.
Вал под замену,он у нас вместе с внутренней гранатой.
На валу была приклеена наклейка с номером и судя по дате оригинал ,
Этот номер не пробивается, подскажите пожалуйста какой точно номер вала у меня
P.S на авто с завода пакет плохих дорог.(вроде в каталогах разница есть)
Сообщение отредактировал REDLINE61 - Воскресенье, 26.06.2011, 17:00
ShmigaДата: Воскресенье, 26.06.2011, 17:08 | Сообщение # 51
REDLINE61,
http://exist.ru/price.aspx?pcode=8D0407272DP
8D0 407 272 CL
Сообщение отредактировал Shmiga - Воскресенье, 26.06.2011, 17:11
REDLINE61Дата: Воскресенье, 26.06.2011, 17:40 | Сообщение # 52
8D0 407 272 CL
Это привод с 2-мя гранатами
Если этот номер,то с одним внутреним шрусом то вроде 8D0407418L
Блин но почему на наклейке другой))
SanyOkДата: Четверг, 30.06.2011, 11:24 | Сообщение # 53
Тоже стучит. При поворотах, если немного прибавить газу. Говорят, по-любому ШРУСы.
Уже заказал Мителли на exist.ru.
АКПП (DMU)
REDLINE61Дата: Суббота, 02.07.2011, 00:32 | Сообщение # 54
Сделал я Пасса, огромный респект Viktor M‎ с главного,прислал привод с 2-мя!!!гранатами за 5т.р у нас за это просили 11рублей и ждать неделю-две.
В связи с этим продаю абсолютно новый шрус GKN из Пихтина со всеми чеками
Andri_vw_BCДата: Вторник, 05.07.2011, 22:49 | Сообщение # 55
Quote (SanyOk)
А пыльники целы? Шрус не стучит, а ХРУСТИТ!
MasimkaДата: Среда, 06.07.2011, 00:44 | Сообщение # 56
внытренние ШРУСы клацают при трогании (иногда при переключении передачи), и воют на скорости
SanyOkДата: Вторник, 26.07.2011, 08:09 | Сообщение # 57
Заменил внешние ШРУСЫ. Всё ОКъ!
Заодно у того же мастера удостоверился, что и подвеска в отл. состоянии. И что надо тормозной шланг менять.
За замену взяли 1400.
АКПП (DMU)
dens061Дата: Вторник, 26.07.2011, 19:37 | Сообщение # 58
Quote (SanyOk)
Заменил внешние ШРУСЫ. Всё ОКъ! Заодно у того же мастера удостоверился, что и подвеска в отл. состоянии. И что надо тормозной шланг менять. За замену взяли 1400.
А мог-бы сэкономить на пиво,сложного там ничего нет))
SanyOkДата: Среда, 27.07.2011, 08:16 | Сообщение # 59
Мог бы, но хз.
Все болты и крепления были соединены "намертво". Похоже, там с "рождения" ничего не менялось.
Тому мастеру пришлось часа 2 провозиться с заменой, хотя он, вроде, не новичок в этом деле.
Но, думаю, если придётся ещё менять, то в следующий раз сэкономлю. )))
АКПП (DMU)
  • Страница 4 из 4
