Замена ШРУСА
Andri_vw_BC | Дата: Среда, 16.03.2011, 08:18 | Сообщение # 32 |
| Quote (Andri_vw_BC) начал при повороте направо и нагрузке чуть больше среднего. Заменил на GKN, пыльник из комплекта. Когда покупаете, внимательно смотрите кольцо стопорное, очень часто вылетает ввиду своей размерности. Менял правый, пыльник по кругу порвался. Замена пустяковая 1,5 часа, самому реально сделать, даже без ямы, ЧУТЬ НЕ УДОБНО только.
KAMAZZZ | Дата: Среда, 16.03.2011, 22:14 | Сообщение # 33 |
| Andri_vw_BC, рычаги отсоединял? или както по хитрому?
Andri_vw_BC | Дата: Воскресенье, 20.03.2011, 21:04 | Сообщение # 34 |
| Quote (KAMAZZZ) рычаги отсоединял? или както по хитрому? Для замены правого шруса достаточно отсоединить задний правый около шруса и ВСЕ! Левый не снимал, но читал, что обойдется без снятия рычагов.
REDLINE61 | Дата: Вторник, 19.04.2011, 21:51 | Сообщение # 35 |
| Блин опять у меня шрус правый зацокал,причём внезапно.Цокает очень сильно при повороте вправо,и это при том что его поставили в сентябре,ставил GKN купленный в Белоруссии. Грешу на подделку, но где вероятность что здесь продаются не такие ? Скажите а какая разница между шрусами GKN, GKN-spidan, Lobro, Loebro, все кроме Spidan продаются под одним номером, Кто где покупал ? И как можно отличить подделку ?
Masimka | Дата: Вторник, 19.04.2011, 22:57 | Сообщение # 36 |
| Quote (REDLINE61) Скажите а какая разница между шрусами GKN, GKN-spidan, Lobro, Loebro, все кроме Spidan продаются под одним номером, Кто где покупал ? И как можно отличить подделку ? никакой, это с некоторых пор один концерн по подделке не скажу, у меня на GKN были выбиты точками номера, покупал в пихтине, в марте менял все четыре передние и наружние задние
dens061 | Дата: Среда, 20.04.2011, 17:10 | Сообщение # 37 |
| Я ставил Метелли или как-то так уж как 8 месяцев полет нормальный)))
seregik79 | Дата: Пятница, 29.04.2011, 18:01 | Сообщение # 39 |
| REDLINE61, все советуют GKN-Spidan я ставил loebro, ну небыло GKN-Spidan
VW PASSAT B5 1.6 100 кобыл
Blind | Дата: Пятница, 29.04.2011, 20:20 | Сообщение # 41 |
| Quote (REDLINE61) .Цокает очень сильно при повороте вправо расскажи подробней, как цокает, под нагрузкой или стоя на месте даже цокает? есть такая же проблема, но думаю пружины и\или опоры стоек просели
seregik79 | Дата: Пятница, 29.04.2011, 20:37 | Сообщение # 42 |
| REDLINE61, loebro 2850 брал
Masimka | Дата: Пятница, 29.04.2011, 22:31 | Сообщение # 43 |
| Quote (REDLINE61) Что-то мне подсказывает что это всё маркетинговый ход, покупаешь GKN-Spidan за 3000р,а такой же GKN стоит 2000р))) Просто Spidan и GKN-Spidan одно и тоже ? просто GKN за 2000, это распродажа старого склада(производилась деталь до объединения концерна), loebro дочернее предприятие GKN-Spidan, Бери GKN за 2000 если есть возможность
REDLINE61 | Дата: Пятница, 29.04.2011, 23:17 | Сообщение # 44 |
| Quote (Masimka) Бери GKN за 2000 если есть возможность В Пихтине в наличии 2200 р В Автото ещё дешевле. Blind, Quote (Blind) асскажи подробней, как цокает, под нагрузкой или стоя на месте даже цокает? есть такая же проблема, но думаю пружины и\или опоры стоек просели Цокает при повороте вправо в движении,но сильно,я звук гранаты с другим не перепутаю. У вас опоры проверяются легко,достаточно покачать левую или правую стороны,если стук то опора. Добавлено (29.04.2011, 23:17) --------------------------------------------- Вот думаю что стало причиной его столь ранней поломки (если исключить вариант брака) 1.Стойка(вытекла,а я катался) стойка или увеличенный кр. момент(чип)
Сообщение отредактировал REDLINE61 - Пятница, 29.04.2011, 23:19 |
Blind | Дата: Суббота, 30.04.2011, 00:44 | Сообщение # 45 |
| Quote (REDLINE61) У вас опоры проверяются легко,достаточно покачать левую или правую стороны,если стук то опора. вот именно, что стук только при повороте руля почти до упора (как будто что то соскакивает, типа пружина проворачивается в гнезде), на месте как ни крути - ничего, трясли ходовую - ничего не видно не слышно. надо тебе показать как нибудь) шрус менять не охота
