дымлю!!
jonnkisДата: Вторник, 28.09.2010, 16:56 | Сообщение # 1
Кто нибудь встречал такие симптомы?
при обычной езде дыма нет вообще, но если приходится стоять в пробке, начинает дымить и довольно сильно и жутко воняет. Если выбираюсь из пробки, то очень быстро дым исчезает и всё.
Добавлено (28.09.2010, 16:56)
Чёт сердце екает, когда про турбину думаю. Как бы не было между этим связи.
ShmigaДата: Вторник, 28.09.2010, 21:15 | Сообщение # 2
мск
jonnkisДата: Вторник, 28.09.2010, 23:23 | Сообщение # 3
мск
teasДата: Вторник, 28.09.2010, 23:42 | Сообщение # 4
Quote (jonnkis)
мск
маслосъемные колпачки...
vovik380Дата: Среда, 29.09.2010, 08:59 | Сообщение # 5
где-бы ещё толкового мастера найти для замены?
Пассат В5 AHL 1.6
jonnkisДата: Среда, 29.09.2010, 10:03 | Сообщение # 6
Quote (vovik380)
а я подумал, что меня в Москву отправили)))
Добавлено (29.09.2010, 10:03)
может кольца?
GLYMAДата: Среда, 29.09.2010, 10:06 | Сообщение # 7
толковый Олег 89045000436
Сообщение отредактировал GLYMA - Среда, 29.09.2010, 16:26
vovik380Дата: Среда, 29.09.2010, 14:16 | Сообщение # 8
GLYMA олег с сельмаша?если он то его номер на 6 заканчивается!и разве он делает?
Пассат В5 AHL 1.6
GLYMAДата: Среда, 29.09.2010, 16:26 | Сообщение # 9
ДА)
тот, номер перепутал)
vovik380Дата: Среда, 29.09.2010, 19:12 | Сообщение # 10
понял.буду звонить.
Пассат В5 AHL 1.6
passat-rostovДата: Среда, 29.09.2010, 22:52 | Сообщение # 11
а у меня не дымит. хотя я на них грешу из-за жёра масла
vovik380Дата: Четверг, 30.09.2010, 08:33 | Сообщение # 12
так у меня тоже подъедает.лучше начать с них чем с колец.
Пассат В5 AHL 1.6
ShmigaДата: Четверг, 30.09.2010, 09:23 | Сообщение # 13
Кольца проверяются элементарно, а вот мск не проверишь
Добавлено (30.09.2010, 09:23)
при простое на холостых сальники не успевают снимать пленку с клапана. Все стекает в цилиндр потом сгорает.
alex_tr6Дата: Четверг, 30.09.2010, 12:25 | Сообщение # 14
Особенно не греши cool На хх перепады давления на выпуске больше и продолжительней поэтому масло туда и попадает....
passat-rostovДата: Пятница, 01.10.2010, 00:21 | Сообщение # 15
заметил такую тенденцию ещё:
как сменю масло - не жрёт, а как подходит к очередной замене 5000-7000км начинает кушать
