неужели опять маслонасос??
ilovedos | Дата: Среда, 06.10.2010, 17:32 | Сообщение # 17 |
| Ну вот сегодня еще раз ездил мерить давление масла, на этот раз в другой сервис. Долго прогревали, газовали и тп. Вот что получилось: на хх - 1.6 2000 - 3.5 4000 - 4.2 Еще ездил по сервисам разным, много мастеров думают что это что то с ГНЦ, в частности там есть сапожек какой то, кот может стираться (или ломаться, так и не понял). Короче все говорят, что надо клапанную крышку снимать и смотреть. На днях поеду.
Passat B5+, 1.8т (awt), АКПП tiptronic, 148000 км
-flex- | Дата: Среда, 06.10.2010, 23:59 | Сообщение # 19 |
| Если давление масла в норме.Смотреть клапан который не даёт сливаться маслу из головы там мембранна подпружиненная стоит а дальше уже ГНЦ.Неплохо былобы при заведённом двигателе крышку снять маслозаливной горловины.Крышка должна быть вся в масле и разбрызгивать может немного масло.
jonnkis | Дата: Четверг, 07.10.2010, 08:12 | Сообщение # 20 |
| Quote (-flex-) Крышка должна быть вся в масле и разбрызгивать может немного масло. если насос нормальный, то можно открыв крышку маслозаливную увидеть как масло там брызгает, у меня видно.
ilovedos | Дата: Среда, 17.11.2010, 22:32 | Сообщение # 21 |
| Снял маслозаливную крышку, она в масле, но масло не разбрызгивается (когда тарахтит). Такое ощущение, что до головы давление не доходит. Где оно может теряться? Вот еще че вычитал: "А ведь в фильтре (в самом фильтре код по MAHLE OC470)тоже есть перепускной клапан.Который открывается при 2,5 бар и пускает масло в обход фильтрующего элемента как раз в кронштейн Я уже как то писал о том что поставив не тот фильтр чуть не погубил свой мотор.и как нехватало давления в кронштейне ,а после замены только фильтра все встало на свои места". А мне после замены масла поставили маленький фильтр неизвестного производителя, купил OC 470 и Motul 5w40, попробую до клапана добраться, а потом масло с фильтром поменять. Может будет результат. Добавлено (07.10.2010, 17:03) --------------------------------------------- Кстати сейчас вспомнил, что после замены масла и фильтра треск появился когда заводишь после долгой стоянки (примерно 1-2 сек), может как то связано. Добавлено (17.11.2010, 22:32) --------------------------------------------- Доброй ночи! Вот решил отписаться. Решил в итоге проблему заменой натяжителя, заказал на ebay из америки (7800 руб. с доставкой), в итоге треск пропал. Движок шепчет. Обратный клапан проверять не стал. Всем спасибо за советы!!
Сообщение отредактировал ilovedos - Среда, 17.11.2010, 22:34 |
DreamWalker | Дата: Четверг, 18.11.2010, 10:23 | Сообщение # 22 |
| Quote (ilovedos) Доброй ночи! Вот решил отписаться. Решил в итоге проблему заменой натяжителя, заказал на ebay из америки (7800 руб. с доставкой), в итоге треск пропал. Движок шепчет. Обратный клапан проверять не стал. Всем спасибо за советы!! Странно))) Первый раз вижу, чтобы натяжитель лег.
Gorik | Дата: Воскресенье, 21.11.2010, 11:16 | Сообщение # 23 |
| День добрый. Подскажите, а в каком сервисе порекомендуете подобную операцию произвести в Ростове?
VW Passat B5
Gorik | Дата: Понедельник, 22.11.2010, 00:17 | Сообщение # 25 |
| Quote (Shmiga) какую операцию? Которая описана в этой теме. Похоже, что у меня аналогичная ситуация. По крайней мере, все признаки сходятся. Где у нас могут нормально замерить давление и т.п.?
VW Passat B5
