Вискомуфта
LIS | Дата: Вторник, 05.10.2010, 10:41 | Сообщение # 1 |
| Други!!! возник трабл, вискомуфта стала издавать устрашающие звуки, подробнее такое впечатление что она частично заблокирована даже при холодном моторе, трудновато останавливается и время прогрева до рабочей температуры субъективно увеличилось когда глушу двигатель (неважно холодный или горячий) карсон еще крутится по инерции и очень слышно шелестение -раньше такого не было! люфта нет! Собственно вопрос - Муфте ХАНА? или подшипнику в кронштейне? дайте схему пожалста у кого есть? временно не могу ELSу юзать! Спасибо!
koticka | Дата: Вторник, 05.10.2010, 17:44 | Сообщение # 2 |
| имхо, муфта живая. у меня мертвая, так она как раз не хватается даже когда двигло зкипеть готово. а звуки издает обычно помпа, стоят они там рядом и пределить кто можно фанендоскопом только, и то спортно. Quote (LIS) когда глушу двигатель (неважно холодный или горячий) карсон еще крутится по инерции и очень слышно шелестение -раньше такого не было! то что крутится - это как раз нормально, мне кажется что ты просто не замечал. на холодном двигателе, когда как тебе кажется она прихватывается, наматай на палец тряпку и попробуй остановить вентелятор, если она прихватывается, то будет тяжеловато. когда отпустиш, вентилятор медленно должен раскрутится снова.
Сообщение отредактировал koticka - Вторник, 05.10.2010, 17:45 |
LIS | Дата: Вторник, 05.10.2010, 23:43 | Сообщение # 4 |
| Quote (koticka) а звуки издает обычно помпа, стоят они там рядом и пределить кто можно фанендоскопом только, и то спортно. нееее.... точно не помпа так как.... Quote (LIS) когда глушу двигатель (неважно холодный или горячий) карсон еще крутится по инерции и очень слышно шелестение все остальные элементы уже не подвижны.....!!!!!! за исключением вентилятора- Quote (koticka) на холодном двигателе, когда как тебе кажется она прихватывается, наматай на палец тряпку и попробуй остановить вентелятор, если она прихватывается, то будет тяжеловато. когда отпустиш, вентилятор медленно должен раскрутится снова. в том то и дело что тяжеловато, и потом раскручивается быстро!!!!! Quote (koticka) у меня мертвая, так она как раз не хватается даже когда двигло зкипеть готово. как бы резюме о неисправностях вискомуфты 1.Муфта не блокируется - обдува нет возможен перегрев! 2.Муфта заблокирована всегда нет проскальзывания - медленный прогрев, обороты вентилятора = обороты двигателя ... на высоких может развалится карсон и наломать дров (кстати лет 10 назад видел последствия на БМВ, лопасти пробили капот про внутренности молчу...) Собственно по этой причине и очкую.....
Сообщение отредактировал LIS - Вторник, 05.10.2010, 23:43 |
koticka | Дата: Вторник, 05.10.2010, 23:52 | Сообщение # 5 |
| Quote (LIS) все остальные элементы уже не подвижны.....!!!!!! за исключением вентилятора- а..... и шум.... тода понял.... ну тогда наверное, да. вопрос немного изучал - штука это не разборная вваще никак. покупай новую. у меня обратная ситуация, я отложил до весна или каких нить внезапно нахлынувших дублосов Quote (LIS) карсон и наломать дров кроме того, это как минимум повышеный расход топлива. 300 ватт там гдето...
LIS | Дата: Среда, 06.10.2010, 00:05 | Сообщение # 6 |
| Quote (koticka) имхо, муфта живая. скорее ПОЛУживая, тока щас сообразил что звук то идет именно когда есть проскальзывание -двигатель заглушен, инерция карлсона , создает проскальзывание относительно приводного шкива и появляется этот шелестящий звук -при пререгазовке , карлсон не успевает за растущими оборотами двигателя -проскальзывание-звук Добавлено (06.10.2010, 00:00) --------------------------------------------- Quote (koticka) это как минимум повышеный расход топлива. 300 ватт там гдето... ТОЧНО... Добавлено (06.10.2010, 00:05) --------------------------------------------- Quote (koticka) штука это не разборная вваще никак. эт я в курсе koticka, Спасибо за компанию и за толчок в правильное русло..... з.ы одна голова хорошо а две лучьше.....
Сообщение отредактировал LIS - Среда, 06.10.2010, 00:06 |
-flex- | Дата: Среда, 06.10.2010, 00:21 | Сообщение # 8 |
| Шумела один в один как у тебя.Менял без снятия морды но генератор пришлось отводить в сторону ну и спец ключ нужен чтобы открутить шестигранник.Покупал febi стоила в районе 2500р.
koticka | Дата: Среда, 06.10.2010, 01:32 | Сообщение # 9 |
| Quote (-flex-) Покупал febi стоила в районе 2500р. Давно дело было? Точнее ездит ли феби? Феби и щас примерно столько стоит
LIS | Дата: Среда, 06.10.2010, 09:26 | Сообщение # 10 |
| Quote (koticka) как я понял, будеш менять в ближ время, отпиши потом что купил и почем. ОК. Quote (-flex-) febi стоила в районе 2500р. звонил в ПИХ Оригинал 4900 febi 2700 Quote (koticka) Точнее ездит ли феби? да! -flex-, сколько после замены прошел?
koticka | Дата: Среда, 06.10.2010, 10:26 | Сообщение # 11 |
| Quote (LIS) звонил в ПИХ Оригинал 4900 febi 2700 На www.avtoto.ru дешевле, сам смотрю на сакс или нелла. положительного опыта от железа феби у меня нет. мне теперь тоже какие то звуки слышаться, история про вентокрыл улетевший что то пугает.
LIS | Дата: Среда, 06.10.2010, 15:03 | Сообщение # 12 |
| она как раз в оригинале идет Quote (koticka) опыта от железа феби у меня нет. аналогично Quote (koticka) мне теперь тоже какие то звуки слышаться, история про вентокрыл улетевший что то пугает. да у тебя ж обратная ситуация , нет блокировки! Добавлено (06.10.2010, 15:03) --------------------------------------------- Quote (koticka) На www.avtoto.ru дешевле, а там почем? ( VAG 058 121 350, Febi, Hella, Vemo\Vaico) без регистрации цены не показывает! а зарегится чет не получается
Сообщение отредактировал LIS - Среда, 06.10.2010, 15:18 |
BoBaH | Дата: Среда, 06.10.2010, 21:34 | Сообщение # 13 |
| Quote (LIS) опыта от железа феби у меня нет. аналогично Quote (LIS) а там почем? ( VAG 058 121 350, Febi, Hella, Vemo\Vaico) без регистрации цены не показывает! а зарегится чет не получается 1) самый дешевый VAG 058121350 3979.61 руб. срок 4-6 дней (Москва). Следующ. варик 4352.88р (МСК) - я бы попробывал заказать первый, не получиться, можно перезаказать, зато экономия.... от 500 руб. Добавлено (06.10.2010, 21:28) --------------------------------------------- VEMO/VAICO V150421011 - 1750 руб - до 6 дней феби 17798 - 2065р - 7 дней 8MV376732221 - 2540р 5 дней BEHR-HELLA Добавлено (06.10.2010, 21:34) --------------------------------------------- З.Ы. в том году в начале лета купил основной вентилятор радиатора, выбрал феби, т.к. оригинал стоил около 7 тыр, феби взял за 3круб. в итоге оказался брак, после установки очень сильно вибрировал на 1-й скорости, хотел улететь на орбиту, при разгоне до 2-й вибрация прекращалась.... поехал в Пихтин, с боем поменял, т.к. ставил не у них. Впарили Vemo. Тогда рассказывали, что это крутой немецкий бренд. Мое мнение - гуано, т.к. уже через год у вентилятора большой люфт, надеюсь доживет до след. лета, а там видно будет про феби вообще молчу, покупал датчик включение вентилятора на Гольф2 (там как на ВАЗах он в радиатор вкручивается), он поработал 3 дня, и то я чудом не кипел (была весна) в итоге поставил обратно 20 с лишним летний и забыл
Сообщение отредактировал BoBaH - Среда, 06.10.2010, 21:36 |
koticka | Дата: Среда, 06.10.2010, 21:42 | Сообщение # 14 |
| Quote (BoBaH) 8MV376732221 - 2540р 5 дней BEHR-HELLA Из всего перечисленного, либо оригинал. Купил я бендекс бош. похож на оригинальный как 2 капли воды.... но свистит сцука.... в ориггинале бош, такой же... да не такой! Но всеже наверное попробую хелла. самый дешевый, но с вероятностью отказа Прайс Номер Наим-ие Срок дост. Дост., ЕВРОПА-11 058121350 VAG МУФТА ВИСКО ВЕНТИЛЯТОРА 15-27 — 3724.29 не оригинал МОСКВА-95D 2100077031 SACHS Термомуфта вентил.2AUDI A4 95-; A6 97-; VW PASSAT 97- 1.6,1.8,1.9TDI 6 — 2678.19 МОСКВА-963 8MV376732221 BEHR Термомуфта вентил. [3 болта] 4-6 — 2692.53
LIS | Дата: Среда, 06.10.2010, 22:32 | Сообщение # 15 |
| Quote (koticka) Quote (BoBaH) 8MV376732221 - 2540р 5 дней BEHR-HELLA Из всего перечисленного ааабсалютно соглашусь!!!!! думаю оптимальное решение с т.з цена-качество!
