походу полетело сцепление:(
passat_941Дата: Вторник, 12.10.2010, 17:24 | Сообщение # 1
подскажите пожалуйста в чем искать причину. суть такая - утром машинка завелась всё чорошо, проехал пол города с остановками на светофорах , и в тот момент когда нужно было выполниль поворот на лево, не смог включить первую передачу. в итоге никакая не хотела включаться, постоял покурил, заглушил машину, выжал сцепление воткнул первую, завел и почувствовал небольшой рывок, потом плавненько отпустил сцепление и она поехала как ни в чем не бывало, приехал домой все неормально , но заметил что передачи включаются с натягом , есть конечно предположение что начал хандрить главный цилиндр сцепления.
passat B5 1.8T AEB
Alex993Дата: Среда, 13.10.2010, 02:17 | Сообщение # 2
А до этого были какие либо нарекания на сцепу? дергание, проскальзывание? если нет, то причина не в самом сцеплении wink
alex_tr6Дата: Среда, 13.10.2010, 11:37 | Сообщение # 3
На гидравлическую часть очень похоже. Следующий раз сделай несколько выжимов. Уровень и потеки тормозухи поищи
passat_941Дата: Пятница, 29.10.2010, 13:35 | Сообщение # 4
течи я так нигде и не нашел, сказали нужно купить ремкомплект на цилиндры, вот только сомневаюсь я в них может проще полностью в сборе взять оба цилиндра и поменять.?
passat B5 1.8T AEB
jonnkisДата: Пятница, 29.10.2010, 15:16 | Сообщение # 5
решать тебе, скорее всего в цилиндре мембрана порвалась и жидкость перетекает. Потому и подтёков нет.
