  • Страница 2 из 2
ligosДата: Четверг, 25.11.2010, 11:43 | Сообщение # 16
а вообще сколько ты отдал бабла в Азов-турбо
отдал свою турбину и еще 9000р они мне дали свою востановленную, потом она у меня сломалась через 3км, по вине мастера, по гарантии отремонтировали, второй раз проехал 6000 опять сломалась по гарантии делать не захотели, причина масленное голодание, заплатил еще 5000р, теперь надо замерить давление что бы узнать в этом дело или нет!
Добавлено (25.11.2010, 11:43)
трубка была в норме прочищали была чистая
PASSAT 1.8T
itpbДата: Четверг, 25.11.2010, 22:22 | Сообщение # 17
Quote (ligos)
при исправной маслоподающей трубке давление там ровно столько, сколко покажет монометр , ввернутый в заглушку на кронштейне маслоохладителя. То есть давление будет чуток выше, чем если мерять там, где вкручен маслянный датчик.
Маслянное голодание в основном возникает по причне очень плохого качества ремонта и китайских комплектующих в АЗОВ турбо.
Сообщение отредактировал itpb - Четверг, 25.11.2010, 22:24
SegizmundДата: Четверг, 25.11.2010, 22:24 | Сообщение # 18
Да, вот тебе и Азов-турбо.....
itpbДата: Четверг, 25.11.2010, 22:25 | Сообщение # 19
знакомые мотористы (серьезной техники, которые часто возят турбы в ремонт массово) при упоминани об этой организации плюются. Хорошее там - толко откаты.
Сообщение отредактировал itpb - Четверг, 25.11.2010, 22:25
kotickaДата: Пятница, 26.11.2010, 09:52 | Сообщение # 20
А у тебя катализатор случаем не забит в хлам? А то и оригинальную укачаеш быстро smile
ligosДата: Пятница, 26.11.2010, 23:11 | Сообщение # 21
не там все нормально
PASSAT 1.8T
MasimkaДата: Понедельник, 29.11.2010, 01:04 | Сообщение # 22
Хорошо турбины делают в Ростове, на Туполево. Знаю не по наслышке, сталкивался не раз, да и себе делал там же, уже 20к проехал пока норма.
Вкаком то посте уже писал по этому поводу. А на Азов-турбо валы ставят не калёные вот вам и результат
  • Страница 2 из 2
