  • Страница 2 из 2
Сильно запотевают стёкла
sonarrДата: Суббота, 27.11.2010, 09:17 | Сообщение # 16
А не может ли эта проблема быть из-за самого стекла, например не правильно проклеено (у меня явно не родное)?
AUDI A4, B5, 1.6, ADP
-flex-Дата: Суббота, 27.11.2010, 09:53 | Сообщение # 17
Тоже в дождь потеют стёкла.Прошлом году был на авторынке в дождь пару пассатов видел окна запотевшие.Какая то болезнь.Можно ещё проверить вентиляционные отверстия в багажнике.
sonarrДата: Суббота, 27.11.2010, 11:04 | Сообщение # 18
А где они? Я думаю у меня же!
passat-rostovДата: Суббота, 27.11.2010, 14:43 | Сообщение # 19
да подтёков то нет - антифриз видно когда течёт
а подливаю грамм 100 за год - ЭТО МНОГО?
где печку смотреть подскажите
BoBaHДата: Суббота, 27.11.2010, 14:53 | Сообщение # 20
Присоединяюсь к проблеме, сегодня уже 50 км по дождю накатал, короткими перебежками... на ЕСОН потеет сильно, особенно если стоять, помогает только включение обдува стекла (автоматом включается компрессор) или на АВТО...
Щас развлекаюсь так - несколько минут обдув стекла, потом выключаю полностью.... минут через 10 снова обдув на 1-2 минуты...
По теме - думаю что потеет из-за разницы температур и повышенной влажности в салоне - мокрая одежда и т.д.
Товарищ юзал Антидождь - спец спрей, но ИМХО, гуано, т.к. налет маслянистый остается sad
Alex993Дата: Суббота, 27.11.2010, 17:21 | Сообщение # 21
Да у всех такая фигня щас, я думаю особо не париться, а просто переездить это мокрое время
  • Страница 2 из 2
