Дырки в защите арок
REDLINE61Дата: Суббота, 18.04.2009, 01:14 | Сообщение # 1
Сегодня сушил левую фару ( запотела из за того что не промазал герметиком после уст. ксенона) обнаружил кучу налипшей грязи в области крыла,заглянул под арку там дыры ,выгреб оттуда 5 кг грязи, вся грязь попадает туда, нахрена они там нужны? нижние для вент. кулера а верхние? на правой стороне такого нет
Прикрепления: 6520496.jpg (418.7 Kb)
teasДата: Суббота, 18.04.2009, 09:48 | Сообщение # 2
таам должны стоять заглушки
REDLINE61Дата: Суббота, 18.04.2009, 17:35 | Сообщение # 3
Teas спасибо. Там от грязи походу интеркулер забит( звук такой как в бутылку дуют) можно его как нибудь помыть не снимая ? есть свой керхер
teasДата: Суббота, 18.04.2009, 17:41 | Сообщение # 4
можн отолько бампер снять..... иначе не как к ниму не добраться
REDLINE61Дата: Суббота, 18.04.2009, 17:44 | Сообщение # 5
Блин не хочется всё снимать, а если снять решётку птф и саму птф
teasДата: Суббота, 18.04.2009, 17:45 | Сообщение # 6
мало резулитата будет.... там его снимать пол часа делов если не спеша....
teasДата: Суббота, 18.04.2009, 17:46 | Сообщение # 7
я буквально вчера чистил, н оя чистил и внутри, со нятием....
REDLINE61Дата: Суббота, 18.04.2009, 17:47 | Сообщение # 8
Ладно завтра в гараж пойду чё нить придумаю
SegizmundДата: Суббота, 18.04.2009, 22:51 | Сообщение # 9
teas,
чистил и внутри
Какой жидкостью? Откисает долго?
passat-rostovДата: Суббота, 18.04.2009, 23:16 | Сообщение # 10
Segizmund, снял - абро и потом водой из кёрхера
да там у него чистота была - зря снимали
откисать там нечему - там либо пух, либо масло, либо масло с пухом biggrin
ТОКА ОСТОРОЖНЕЕ С КЁРХЕРОМ - ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ МОЖЕТ ПОГНУТЬ СОТЫ РАДИАТОРА
SegizmundДата: Суббота, 18.04.2009, 23:31 | Сообщение # 11
passat-rostov,
Имею горький опыт sad только руками, кисточкой и компресором.
passat-rostovДата: Суббота, 18.04.2009, 23:37 | Сообщение # 12
Segizmund, да TEAS как дал струёй по внешней стороне кулера - так и нарисовал на нём biggrin
teasДата: Суббота, 18.04.2009, 23:45 | Сообщение # 13
+1
ShmigaДата: Воскресенье, 19.04.2009, 09:56 | Сообщение # 14
а я думаю почему у меня на радиаторе кондера все соты загнуты.
SegizmundДата: Понедельник, 20.04.2009, 11:57 | Сообщение # 15
Shmiga,
Аналогично angry Автомойщики знают свое грязное дело, хотя каждый раз говоришь "в радиатор не лить"
