Концевик водительской двери.
Ярослав | Дата: Воскресенье, 27.02.2011, 21:02 | Сообщение # 1 |
| Всем здравствуйте. Совсем недавно стал обладателем данного авто))), до этого 5 лет проездил на НИВЕ. Подскажите что сделать или куда лучше обратиться, при открытии водительской двери, комьютер этого не видет, соответственно не включается освещение.? Заранее спасибо!
REDLINE61 | Дата: Воскресенье, 27.02.2011, 21:14 | Сообщение # 2 |
| Привет.Quote (Ярослав) до этого 5 лет проездил на НИВЕ Как ощущения ? Quote (Ярослав) Подскажите что сделать или куда лучше обратиться, при открытии водительской двери, комьютер этого не видет, соответственно не включается освещение.? Заранее спасибо! Ты не один с этой бедой,она у многих.Лечится полным разбором двери,снятием замка и пропайкой дорожек концевика,на passat-b5.ru есть отчёты.
Masimka | Дата: Воскресенье, 27.02.2011, 21:23 | Сообщение # 3 |
| Quote (REDLINE61) Ты не один с этой бедой,она у многих.Лечится полным разбором двери,снятием замка и пропайкой дорожек концевика,на passat-b5.ru есть отчёты или заменой замка
Masimka | Дата: Воскресенье, 27.02.2011, 22:22 | Сообщение # 5 |
| Quote (Shmiga) там ломаться нечему была аналогичная проблема сначала моргал, потом совсем перестал загораться. поменял замок теперь всё работает на ура
Ярослав | Дата: Понедельник, 28.02.2011, 20:23 | Сообщение # 7 |
| По ощющениям после Нивы, просто великолепно!!! Для начала попробую пропаять, как потеплеет))) Если есть у кого ссылка, как разобрать салон, поделитесь. Так как по теплу предстоит глобальная разборка под музыку)))). С предыдущей авто осталось много чего.
LIS | Дата: Вторник, 01.03.2011, 15:52 | Сообщение # 8 |
| Какие контакты паять найдешь здесь , http://passat-rostov.ru/forum/24-119-1 ссылка на большой отчет http://passat-b5.ru/showthread.php?t=151746 как разобрать дверь...... Quote (GLYMA) пропаял и забыл!! +пицот паял и дверь и багажник
Сообщение отредактировал LIS - Вторник, 01.03.2011, 15:55 |
Ярослав | Дата: Четверг, 03.03.2011, 18:59 | Сообщение # 10 |
| Дело не так в подсветке, как в том что центральный закрывается...
LIS | Дата: Понедельник, 07.03.2011, 13:00 | Сообщение # 11 |
| Quote (Ярослав) Дело не так в подсветке, как в том что центральный закрывается... лечение то ж самое ПАЯТЬ!
gariss5 | Дата: Вторник, 26.04.2011, 01:40 | Сообщение # 12 |
| привет всем любителям немецкого автопрома ,купил на днях себе vw passat в5 2.0(МОСКВА) не работают все 4-и концевика.Вежливый свет не работает(просто тупо горит и не гаснет) ,на панели не горит лампа контроля дверей.Пробовал ставить на сигналку,(которую по всей видимости ставили балбеки где-то за углом и тёмной ночью).Двери она не видет воще только капот и то потаму что стоит доп.концевик.Да и где стоит штатный концевик капота?У меня догадки что ноги растут от сигналки, не смогли развязать концевики и просто тупо отцепили все 4 двери. HELP M Y
VW PASSAT B5 GP 2.0 2001 AUDI A4 AVANT 1.9 TDI 2001
BoBaH | Дата: Вторник, 26.04.2011, 11:02 | Сообщение # 15 |
| Quote (Shmiga) Quote (esper) штатного концевика капота нет есть +1 по теме: мой на пассажирской тоже выделываться начал, зараза.... сколько слышал - все паяют.
