Почему жрёт масло?
kotickaДата: Воскресенье, 05.06.2011, 19:04 | Сообщение # 196
Выглядит красиво smile Думаю ты общественность будеш вкурсе держать о результатах работ wink
passat-rostovДата: Воскресенье, 05.06.2011, 19:06 | Сообщение # 197
конечно)))))
постараюсь по крайней мере
MasimkaДата: Понедельник, 06.06.2011, 00:45 | Сообщение # 198
поменять прокладку натяжителя цепи - нужно приблудой поднять/оттянуть цепь, так? у кого эта приблуда есть?
у меня есть. звони дам с возвратом 918-544-299три smile
BlindДата: Понедельник, 06.06.2011, 00:53 | Сообщение # 199
Quote (Masimka)
и я позвоню ок? smile очень надо!!
MasimkaДата: Понедельник, 06.06.2011, 01:11 | Сообщение # 200
да не вопрос))) звони smile
passat-rostovДата: Среда, 08.06.2011, 18:25 | Сообщение # 201
родителей в операционную не пускают sad
давай говорит ключи и пошёл вон отсюда)))))
passat-rostovДата: Четверг, 09.06.2011, 23:04 | Сообщение # 202
в общем забрал я свой лисапед))))))))
меня выгнали - как уже говорил - поэтому нет фоток как у Гиви(((((
зато результат есть!!!!!!!!!
такое ощущение что машина другая)))) я и до разбора головы не жаловался ни на динамику ни на что либо другое, кроме масложёра конечно)))) - но щас пипец - набирает динамичнее, ровнее, двигатель тише работает - эластичнее, пропали всякие непонятные еле заметные вибрации а самое главное -
в 20-й группе НУЛИ!!!!!!!!!!!!!
были заменены МСК, почищено всё, притёрты клапана, соответственно все прокладки, масло и антифриз.
теперь буду наблюдать масложёр - основная причина из-за чего полез в голову.
для себя понял что чистка головы - это не просто необходимая процедура, а обязательная!!!!!!!
MasimkaДата: Пятница, 10.06.2011, 00:42 | Сообщение # 203
в общем забрал я свой лисапед)))))))) меня выгнали - как уже говорил - поэтому нет фоток как у Гиви((((( зато результат есть!!!!!!!!! такое ощущение что машина другая)))) я и до разбора головы не жаловался ни на динамику ни на что либо другое, кроме масложёра конечно)))) - но щас пипец - набирает динамичнее, ровнее, двигатель тише работает - эластичнее, пропали всякие непонятные еле заметные вибрации а самое главное - в 20-й группе НУЛИ!!!!!!!!!!!!! были заменены МСК, почищено всё, притёрты клапана, соответственно все прокладки, масло и антифриз. теперь буду наблюдать масложёр - основная причина из-за чего полез в голову. для себя понял что чистка головы - это не просто необходимая процедура, а обязательная!!!!!!!
поздравляю!!! beer
kotickaДата: Пятница, 10.06.2011, 01:31 | Сообщение # 204
Поздравляю! Результат офигенный!
passat-rostovДата: Понедельник, 20.06.2011, 19:50 | Сообщение # 205
результат конечно офигительный
НО.....
маслецо то ест ))))) пусть не такими порция как до процедуры, но ест.
теперь задачка по решению маслажора чуток упростилась ))))))) :
ТУРБИНА или КОЛЬЦА
голосуйте)))))))))))))))))))
начну с патрубка кулера нижнего - с последнего заглядывания прокатил более 1000км
потом
компрессию померяю на утренней машине, чтоб постояла ночь, подостыла хорошенечко.
kotickaДата: Понедельник, 20.06.2011, 20:50 | Сообщение # 206
3-114-115 давай, если всеравно с чего начинать, то можно посмотреть как раздувается
passat-rostovДата: Среда, 22.06.2011, 16:21 | Сообщение # 207
koticka, да там всё супер
надо время выбрать и снять лог на жару не менее 30
а насчёт жёра я походу ошибся))))) он не в 2 раза уменьшился а больше.....если и есть то не очень большой думаю))))
надо ещё смотреть - ездить и смотреть
kotickaДата: Среда, 22.06.2011, 20:40 | Сообщение # 208
тогда можно не мешать машине работать smile
ShmigaДата: Среда, 22.06.2011, 20:59 | Сообщение # 209
Андрюха ищешь иголку в стогу сена. Поездий побольше и посмотри, прежде чем делать выводы.
Spy_61rusДата: Четверг, 23.06.2011, 10:19 | Сообщение # 210
Андрюха, во сколько тебе встала чистка головы!?
