Почему жрёт масло?
passat-rostovДата: Среда, 22.04.2009, 15:46 | Сообщение # 46
да я о том же - что там много написано о том что это жопа может быть
passat-rostovДата: Четверг, 30.04.2009, 22:56 | Сообщение # 47
вот смотрю воронка щупа у меня новая и сопливит
крышка заливная с новой прокладкой и кажись тоже сопливит
ну не может ведь насопливить на 1л за 3000км
там лужа должна быть в таком случае возле крышки....
-flex-Дата: Пятница, 01.05.2009, 15:46 | Сообщение # 48
У меня тоже сопливит и не хило.Но уровень остался такойже.
А на свечах нагар какого цвета у тебя.У себя мерил компрессию так свечи были бело-серого цвета а в первом цилиндре почемуто белого.
passat-rostovДата: Суббота, 02.05.2009, 22:33 | Сообщение # 49
свечи чистые и без нагара ваще - они с пиндосии
походу чистка ВКГ не убрала жёр масла
надо лезть поглядеть патрубок от интеркуллера
passat-rostovДата: Пятница, 08.04.2011, 13:27 | Сообщение # 50
чего то кушать стала масло (до этого на 5000км 1л)
сейчас раза в 2 больше, началось с холодами, но щас то тепло почти.
новое масло, фильтр, новый воздушный и всё равно.
ВКГ чищена год или два назад - но её чистка не сильно и изменила расход масла помнится тогда.
я всё грешу на задубевшие маслосъёмные - после подвески это следующая заморочка.
турбина охуительно дует, никаких намёков, дыма и в помине нет.
ещё куча типа течей: из прокладки ГНЦ - дохера, из горловины щупа (новое меняли на гедоне - но там засерео блин), и ещё заметил на патрубке от куллера к дроселю этот Г-образный патрубок - он тоже в масле (но когда его снимал - там не текло масло, просто есть налёт и всё) НО на этом патрубке я заметил походу трещинки возле кольца железного что к куллеру.
Опресовку надо сделать и там именно посмотреть.
если предположить что в патрубке трещинки и из них чуток поддувает - то от этого может расход масла увеличиться?
itpbДата: Пятница, 08.04.2011, 13:51 | Сообщение # 51
ВКГ надо сделать ревизию, может ее не чистить надо а ремонтировать.
Сделать опресовку.
заменить прокладку ГНЦ.
заменить прокладку маслоохладителя. промыть кронштейн маслоохладителя.
сделать раскоксовку лавром.
после этого думать за маслачки. если есть проблема.
passat-rostovДата: Пятница, 08.04.2011, 14:45 | Сообщение # 52
Quote (itpb)
заменил я почти всё там при чистке
Quote (itpb)
а вот это незнал вообще, где это и как сделать
Quote (itpb)
не все советуют да и незачем мне так кажется - ну не засрано нихера, крышку помнится снимали с Сашкой - чистота, я думаю и внутри тоже. (вон Гиви разбирал - чистота)
REDLINE61Дата: Пятница, 08.04.2011, 16:09 | Сообщение # 53
Я щуп поменял перестало оттуда сопливить (тьфу-тьфу-тьфу)
MasimkaДата: Пятница, 08.04.2011, 18:31 | Сообщение # 54
к 300ккм почти на всех VAGовцах умирают МСК
itpbДата: Пятница, 08.04.2011, 18:45 | Сообщение # 55
раскоксовка не повредит. если по трассе ездишь мало, мало крутишь движку в зоне высоких оборотов под нагрузкой - то так или иначе кольца подзалегают.
ну я дома делал, фигли там делов то...
Quote (Masimka)
согласен полностью.
ShmigaДата: Суббота, 09.04.2011, 11:29 | Сообщение # 56
Quote (itpb)
для устранения жера масла не поможет, если только для профилактики
Добавлено (09.04.2011, 11:28)
Quote (Masimka)
к такому пробегу умирают почти на всех
Добавлено (09.04.2011, 11:29)
про лавр тоже думал, но чет пока не уверен
Сообщение отредактировал Shmiga - Суббота, 09.04.2011, 11:28
REDLINE61Дата: Суббота, 09.04.2011, 12:23 | Сообщение # 57
Отчёты по раскоксовке http://www.lavr.ru/ru/tests/178.html
http://www.toyota-club.net/files/03-06-21/03-06-15_koks.htm
Alex993Дата: Суббота, 09.04.2011, 19:47 | Сообщение # 58
Такой жер масла не уберет
Quote (itpb)
ВКГ надо сделать ревизию, может ее не чистить надо а ремонтировать. Сделать опресовку. заменить прокладку ГНЦ. заменить прокладку маслоохладителя. промыть кронштейн маслоохладителя. сделать раскоксовку лавром.
Quote (itpb)
надо башку скидывать, у меня хавало раньше 1 - 1.5 литра на 8тыс. посре ремонта ни капли не долил( тьфу тьфу тьфу)
itpbДата: Суббота, 09.04.2011, 21:07 | Сообщение # 59
через нее может течь и заметить, если движок не содержишь в идеале - сложно.
а че там быть уверенным? или положительный эффект или без эффекта. Вреда точно никакого.
Добавлено (09.04.2011, 21:07)
надо сначала испробовать способы, которые не стоят денег или стоят копейки. снять ГБЦ всегда успеется.
passat-rostovДата: Среда, 27.04.2011, 20:40 | Сообщение # 60
Ест масло
Вариантов 2:
1. Турба
2. МСК
какие прямые/косвенные признаки каждого варианта(кроме жора масла конечно)))))?
