Почему жрёт масло?
ShmigaДата: Среда, 27.04.2011, 20:50 | Сообщение # 61
Ест масло
у тебя штоль?
passat-rostovДата: Среда, 27.04.2011, 20:55 | Сообщение # 62
да, тенденция на увеличение апетита
решил разобраться, как Гиви с МСК.
в пятницу гляну что в куллере в нижнем патрубке.
как ещё турбу проверить на масложёр, тупо открутить и проверить люфты на крылчатке?
потом если с турбой всё ок - полезу МСК менять.
ну а кольца - думаю врят ли.....хотя звучат предположения)))) кто говорит возможно а кто НЕТ
ShmigaДата: Среда, 27.04.2011, 20:59 | Сообщение # 63
проверь компрессию и по кольцам все станет ясно, свечи в каком состоянии?
Добавлено (27.04.2011, 20:57)
неа
Добавлено (27.04.2011, 20:59)
только открутить и посмотреть ей вперед и в зад
passat-rostovДата: Среда, 27.04.2011, 21:01 | Сообщение # 64
свечи завтра гляну - у сашки ключ - но они были в порядке когда менял недавно и масложор был тогда.
компресию померяю на днях если получится - но она не всегда покажет смерть колец
passat-rostovДата: Среда, 27.04.2011, 21:05 | Сообщение # 65
на предмет чего?
ShmigaДата: Среда, 27.04.2011, 21:31 | Сообщение # 66
на предмет чего?
на предмет масла на крыльчатках
покажет если налить немного масла в цилиндр
passat-rostovДата: Четверг, 28.04.2011, 13:33 | Сообщение # 67
Хер его знает Вовчик, меня это все бесит.
Нифига не понятно от чего, все дорого, а полезешь менять паровозом менять еще куча всего.
passat-rostovДата: Пятница, 29.04.2011, 14:38 | Сообщение # 68
свечи в норме - никакого масляного нагара нигде нет
кулер весь в масле
вылилось ...ну 50г может больше, но это с патрубка, а если сам кулер снять - то думаю больше.
замаслено снаружи на патрубке даже вверху от кулера в дроселю.
думаю что турба гонит масло, хотя не исключаю возможность того что и турба и МСК вместе гонят масло))))))
как бы не получилось так что я и турбу поменяю и потом ещё полезу в голову)))))))) - это будет ваще пипец!!!
дайте хоть какие нибудь ещё признаки мертвых МСК кроме свечей. где смотреть?
kotickaДата: Суббота, 30.04.2011, 21:59 | Сообщение # 69
кулер весь в масле
Тест ВКГ для начала. снять грибок, заглушить дырку в гофре, а ВКГ отправить жить в бутылку пластиковую. Покатушки, а потом посмотреть масло в интеркуллере. Масло там запросто из ВКГ может лететь. Если так, то скорее кольца, если его много будет.
Про турбу, чтоб она и дула и масло давила - чет сомневаюсь. Если дует то скорее живая, а если недует и не гонит масла, то нафиг она такая нужна полюбому wink
Я много читал про МСК и головы на 1.8Т - и тебе советую погуглить. Как я понял, менять МСК без съема головы - онанизм, а сняв голову можно померить люфты в направляющих клапанов. Если там все плохо, то смена МСК ненадолго поможет (читай сменить и продать). Если кольца, то бюджет левым глазом в 30 минимум, скорее вместе с головой (ремонтом) в 50-60. К этому еще 25 турбину - один фиг снимать все. До того как лезть замер давления масла, и по вскрытию возможно и маслонасос... от такая нерадужная перспектива и у меня тоже. Думаю итог к сотке придет, я безрукий сам ниче не сделаю.
С другой стороны, если подходить к покупке нового авто, то сотка это сущщие копейки wink
ShmigaДата: Суббота, 30.04.2011, 23:34 | Сообщение # 70
сделай для начала так как тебе он сказал
и попробуй раскоксовку
Сообщение отредактировал Shmiga - Суббота, 30.04.2011, 23:35
kotickaДата: Суббота, 30.04.2011, 23:44 | Сообщение # 71
Раскоксовка +100.
http://passat-b5.ru/showthread.php?t=166976
teasДата: Суббота, 30.04.2011, 23:44 | Сообщение # 72
да ВКГ мы ему чистили (я чистил) , а также был заменен грибок , блидер, инжек насос. так что лично я сомневаюсь что это ВКГ, крышка тоже кстати ведет себя нормально (масленой горловины).
teasДата: Суббота, 30.04.2011, 23:46 | Сообщение # 73
Раскоксовка +100.
вот для начало это пока единственный буджетный способ, ну а дальше еже начинается все посерьезному
passat-rostovДата: Воскресенье, 01.05.2011, 13:56 | Сообщение # 74
Бля я турбину менять собрался а вы опять: глянь туда, глянь сюда
passat-rostovДата: Воскресенье, 01.05.2011, 14:31 | Сообщение # 75
вы щас понапишите...
такое ощущение что авто всю его жизнь ебали в хвост и гриву, что пасик уже не едет нихера а только с горки, дымит как тепловоз и тд.
пробер 199000 щас, американец за авто следил - авто для пробега и если поддаваться заблуждениям относительно авто из США - в идеале. много чего поменяно, сервисная книжка с пройдеными ТО у официалов и тд.
проблем никаких кроме увеличенного маслажора нет.
был момент авто стояла 6 месяцев а может и 7 - не заводилась. До этого момента масло ни на миллиметр за 10000км.
вот только из-за этого стояния я и начинаю думать про МСК и только в самом страшном сне редко снится возможная проблема в кольцах)))))))))
потом кстати тоже небыло маслажора, а потом как у всех почуть-чуть и постепенно всё больше и больше
Сашка почистил ВКГ - маслажор упал больше чем в 2 раза.
сейчас как то прям уж резко поднялся расход масла.
по поводу турбины которая кидает масло и не дует - откуда инфа? кто сказал что она не может есть масло и дуть. мне наоборот на мной такой же вопрос что турба дует охуительно - разве она сломана? говорят все что она будет дуть до последнего.
скажите мне ОТКУДА в кулере может быть масло кроме как не из турбы? как оно может туда попасть если предположить что турбина в норме?
я тут турбину собрался брать а вы мне кольца, хуёльца, 100 килорублей из кармана и тд.
у меня щас 2 человека в Москве ждут команды покупать Гаррет
