Почему жрёт масло?
ygs-76 | Дата: Вторник, 03.05.2011, 23:33 | Сообщение # 111 |
| Добрый день. Подскажите что делать, кушает масло со страшной силой ????? Ну или хотя бы с чего начинать. Понимаю что возможно поленился поискать на форуме за ранее прошу прощения. Пробег 250 т/км после замены масла пробег 9 т/км впихнул 5литров масло ХАДО 5w40? Для начала планирую сделать раскоксовку LAVR-ом. Что касается советов по замене колец и МСК тут возникает проблема с руками беда. Да и с временем не лучшее положение. Знать бы где поискать путевого моториста, но только не того который прогнозирует летальный исход. таких я уже послушал. И насколько я понимаю это близко к капиталке и выльется вероятно в немалые деньги?
VW Passat B5+, 2002г., 1,6л, МКП, ALZ
koticka | Дата: Вторник, 03.05.2011, 23:46 | Сообщение # 112 |
| Quote (ygs-76) 9 т/км впихнул 5литров масло ХАДО 5w40? Полусинтетику буш ведрами лить. Мобил 5-50 попробуй. к хадо изначально доверия у меня нет. а вааще нужно смотреть конечно железную часть, 1.6 с таким расходом с большой вероятностью идет к ремонту. это выходит 500гр на 1000. Ты бы хоть симптомы рассказал... дымит не дымит, течет не течет... 500гр это может МСК, может где течет хорошенько. Добавлено (03.05.2011, 23:46) ---------------------------------------------
Quote (passat-rostov) блидер "Пиллигрим" 0,25ml PowerShift)))))))))))))))) Так там есть че нить?
ygs-76 | Дата: Вторник, 03.05.2011, 23:55 | Сообщение # 113 |
| Дыма нет вообще, и течи не обнаружено. Максимум что есть небольшая сырость на патрубке сапуна, по-моему он так называется.
koticka | Дата: Вторник, 03.05.2011, 23:59 | Сообщение # 114 |
| Quote (ygs-76) Дыма нет вообще, и течи не обнаружено. Максимум что есть небольшая сырость на патрубке сапуна, по-моему он так называется. А что с компрессией? Что за масло было до того? Какой был расход масла?
ygs-76 | Дата: Среда, 04.05.2011, 00:03 | Сообщение # 115 |
| Каждый день завожусь в гараже на одном и том же месте, следа практически никакого от выхлопа. Добавлено (04.05.2011, 00:03) --------------------------------------------- По-моему кастрол 5w40 на ауди центре лили до меня. Я его в декабре только взял. Так все было вроде в терпимо , но косяк мой на радостях компрессию не померил.
koticka | Дата: Среда, 04.05.2011, 00:23 | Сообщение # 116 |
| Quote (ygs-76) По-моему кастрол 5w40 на ауди центре лили до меня Я бы начал с него, но уж никак не с хадо... Если действительно ниоткуда не течет, и не дымит (хотя с катом может и не дымить если не сильно), то смени масло
koticka | Дата: Четверг, 05.05.2011, 14:16 | Сообщение # 118 |
| Quote (passat-rostov) 3 дня 300 км ебашу как ненормальный - масло почти не ест. Когда тошню однозначно больше жрет. Бутылка чистая, никакого масла нет и в помине, сначала подумал забито где то выше - нет, сифонит из проделанных дырок в бутылке хорошо. Че дальше? Лавр? Имхо, и не авторитетно, скорее по диллетантски. НЕ ВКГ НЕ Турбина НЕ Кольца МСК+возможная ревизия головки. Лавр он по последнему опыту не повредит никак. А классический тест МСК - потарахтеть н ахолостых минут 10, и потом резко прогазоваться дыма не дает? Или у тебя кактализатор есть?
itpb | Дата: Четверг, 05.05.2011, 14:28 | Сообщение # 120 |
| Quote (Shmiga) жду твоего предложения я всегда делал очень просто: демонтировал всю ВКГ и менял неисправные элементы :-)Добавлено (05.05.2011, 14:28) ---------------------------------------------
Quote (passat-rostov) Когда тошню однозначно больше жрет. МСК навскидку.
