Просит сервисного обслуживания!!!
Spy_61rus | Дата: Понедельник, 28.03.2011, 11:13 | Сообщение # 1 |
| около 400 км назад начало появляться сообщение "Service 3000 km" и соответственно уменьшается с прохождением 100 км, оно само пройдет или нужно в мозг внести поправку о прохождении сервисного обслуживания!? Да и просто надоел писк при начале движения!
Spy_61rus | Дата: Понедельник, 28.03.2011, 13:36 | Сообщение # 4 |
| REDLINE61, спасибо попробую! Quote (Alex993) Дык раз просит, може сделать? Начну копать, чую вскроется немало траблов Да и интересно сколько будет стоить сервис в пихтине или в гедоне!?
Spy_61rus | Дата: Понедельник, 28.03.2011, 15:51 | Сообщение # 6 |
| Со шнурком то всё нормально!!! Не так давно проверяли, но вот по механическим моментам могут быть скрытые траблы! А комп. диагностика и официалов 800 деревянных стоит.
Spy_61rus | Дата: Понедельник, 28.03.2011, 17:52 | Сообщение # 8 |
| вот и я думаю, зачем портить себе настроение
White61 | Дата: Среда, 30.03.2011, 13:13 | Сообщение # 9 |
Полковник
| Сброс сервиса прекрасно делается с приборной панели. Аналогично сбросу со шнурка. Quote (REDLINE61) 1.При выключенном зажигании нажимаешь и удерживаешь кнопку сброса суточного пробега 2.Включаешь зажигание и поворачиваешь штырек установки времени по часовой стрелке 3.Выключаешь зажигание Можно только добавить, после включения зажигания долждаться появления на прибоке сообщение о сервисе потом отпустить кнопку сброса суточного пробега если ее нажать еще раз, то появится другой сервис, их там пара (у меня так), нажимая на эту кнопку выбрать интересующий сервис, отпустить ее, а уже потом повернуть штырек установки времени по часовой стрелке. Можно тут же кномкой сброса выбрать другой сервис и его тоже обнулить. Делов то на минуту.
Spy_61rus | Дата: Среда, 30.03.2011, 14:25 | Сообщение # 10 |
| Да, только кнопку надо удерживать и в таком положении зажигание включать, а я зажал, отпустил, включил, покрутил, а толку ноль ... только потом совместными усилиями вкурил что к чему! Надо поглядеть что за еще один сервис там!
LIS | Дата: Четверг, 31.03.2011, 22:45 | Сообщение # 11 |
| Quote (Spy_61rus) Надо поглядеть что за еще один сервис там! там это где? если на приборке? то SERVICE OIL интервал замены масла........... так же как и первый устанавливается вручную или програмно Если начал появлятся SERVICE INSP то имхо это нефига не значит так как этот интервал может установить любой и для разных целей ........ -официалы пока тачка гарантийная и находится на облуге у них, напоминание что бы клиент не забыл ( похож на твой вариант) -лично я выставляю на 15000км ... ну тупо чищу дросель, сетку бензонасоса проверяю, давления разные и т.д и т.п............ -пора сменить телку -выкинуть старые CD положить новые.... - да мало ли что в башку может взбрести!....
