Прочитал как-то про "универсальное реле ходовых огней РХО-22". Автоматически включает свет при заведенном двигателе, включает плавно, имеет 9 уровней мощности, выключается при включении габаритов или остановке двигателя.
Работает с любыми лампами накаливания. Максимальная мощность нагрузки 300 Вт.
Устройство реализовано на современном микроконтроллере, имеет в составе мощные транзисторы, защиту от перенапряжения и электромагнитных помех. Платы покрыты водостойким лаком, термоусадочная пленка защищает от механических повреждений.
Работая в режиме дневных ходовых огней, устройство избавляет водителя от обязанности следить за включением ближнего света. За счет уменьшения потребления электроэнергии лампами сокращается расход бензина и улучшается заряд аккумулятора на холостом ходу.
Добавлена новая функция: если Вам необходимо отключить реле ходовых огней, теперь достаточно в течение 5 секунд 3 раза мигнуть габаритами. Чтобы включить - мигнуть еще 3 раза.
По моему прикольная вещь)
Кому интересно в том числе и покупка-
http://tmb.arvixe.ru/shopcms/
Видео- http://www.youtube.com/watch?v=MHJLRvuVr4Q
