Горит постоянно СТОП!!! сигнал.
ЯрославДата: Четверг, 19.05.2011, 18:23 | Сообщение # 1
Всем доброго дня)))) Хочу поинтересоваться, может кто сталкивался с такой проблемой как у меня. У меня почти всегда горит СТОП! сигнал, вне зависимости от включения зажигания, и гаснет только в том случае если натянуть, слегка педаль тормоза на себя. Место положения педаль не изменила, не просела. Подскажите где и куда копать, может ко сталкивался с таким.
REDLINE61Дата: Четверг, 19.05.2011, 20:22 | Сообщение # 2
Скорей всего концевик(лягушка) под педалью...
ЯрославДата: Пятница, 20.05.2011, 00:26 | Сообщение # 3
Именно он, я его подрегулировал и после этого машина вырубила АБС и ЕСП, слишком поздно вылючался стоп, сейчас ещё поковырял, завтра посмотрю что получится.
LISДата: Пятница, 20.05.2011, 09:17 | Сообщение # 4
Ярослав,
вот тут как поменять и как регулировать F переключатель .......
http://passat-rostov.ru/forum/2-462-1?lngVHt
REDLINE61Дата: Пятница, 20.05.2011, 17:52 | Сообщение # 5
http://volkswagen.msk.ru/forum/index.php?showtopic=127766
ЯрославДата: Пятница, 20.05.2011, 20:09 | Сообщение # 6
Вторая ссылка больше на мой датчик похожа, проблему решил.Всем спасибо. Суть такая:
1 Так как сбилась регулировка лягушки, начали гореть стоп сигналы, и за целый день такой эксплуатации у меня навылазило ошибок целая куча, я предпологая вследствии того что на коробку и на двигатель шёл сигнал что я пытаюсь тормозить.
2 Посленеправильной регулировки, я сделал слишком позднее зажигание стоп сигнала, прежние ошибки пропали, но появились новые, на приборке показывало что ЕСП и АБС отключаются, при первых метрах движения.
3 Когда всёже нормально отрегулировал лягушку, все проблемы ушли сами собой))) УРА!!!
