Уходит антифриз
Alex993Дата: Среда, 08.06.2011, 02:00 | Сообщение # 1
Утечка с пластикового патрубка который стоит сзади двигателя,под датчиком. В месте соединения. Може кто делал? Как устранить? Новый говорят ставили знакомому на ауди,течет все равно
dens061Дата: Среда, 08.06.2011, 08:29 | Сообщение # 2
Ты случайно не про фланец системы охлаждения???
LISДата: Среда, 08.06.2011, 10:11 | Сообщение # 3
Когда то было...... текло на соединении двиг-тройник пробовал лечить герметиком не помогло( микротрещина) заменил флянец полностью (ориг в комплекте с 1 прокладкой)
единственное в чем ошибся сразу не купил прокладки под ДТОЖ и под заглушку т.е их оставил со старого потекло сразу пришлось на соседе ехать в магаз повезло что в Пихтине были в наличии.....
года три уж стоит......
dens061Дата: Среда, 08.06.2011, 12:05 | Сообщение # 4
У меня тоже текло на соединении двигла стройником, поменял тройник (оригинал), все четко)) уж год отьездил, нигде не течет.
Добавлено (08.06.2011, 12:05)
номерок 058121132
jonnkisДата: Среда, 08.06.2011, 18:43 | Сообщение # 5
меняй смело, если не забудешь все колечки поменять, ничего не потечёт. У меня тоже текло, открутил, а там уплотнительное кольцо прежний хозяин герметиком смазал, а этого делать нельзя!!!!! поставил новый фланец и резинки за 200 рублей и уже как пол года забыл.
Alex993Дата: Пятница, 10.06.2011, 13:45 | Сообщение # 6
Короче завтра приеду,покажу откуда течет,може мы о разных вещах говорим
dens061Дата: Пятница, 10.06.2011, 13:58 | Сообщение # 7
Под номером 22 оно?
Прикрепления: 6580234.jpg (168.7 Kb)
jonnkisДата: Пятница, 10.06.2011, 19:41 | Сообщение # 8
Quote (dens061)
Под номером 22 оно?
Самая распространенная болячка в охлаждении!!))
kotickaДата: Пятница, 10.06.2011, 20:18 | Сообщение # 9
Только не бери топран и прочее, там не оригинал есть, и он не живет вааще.
Alex993Дата: Суббота, 11.06.2011, 01:06 | Сообщение # 10
Ага,вроде оно,так только оригинал брать или есть варианты?
kotickaДата: Суббота, 11.06.2011, 02:16 | Сообщение # 11
Те что есть хороши ток чтоб на базар отогнать. Оригинал и только. Цена вопроса 400..450 рублей.
Alex993Дата: Суббота, 11.06.2011, 11:00 | Сообщение # 12
Кость, а что еще сразу надо купить для замены? Какие колечки?
kotickaДата: Суббота, 11.06.2011, 13:56 | Сообщение # 13
С ним идет уплотнительное колечко, которое к блоку (если не путаю, и если не сп...здят по дороге),
Т.е. еще бы под ДТОЖ N90316802 рублей аж 20 стоит, и можно скобу ДТОЖ 032121142, стоит тож копейки, народ говорит что она вааще крепкая и не ломается, но у меня на машине изначально была сломана и вместо нее какая то проволочка была.
Можеш охлаждайку заодно поменять wink G012A8GM1 литрушка концентрата, рублей 400-500 стоит.
Alex993Дата: Суббота, 11.06.2011, 14:32 | Сообщение # 14
Спасибо. Антифриз у меня новый,заливал после капремонта
