Машина не едит!
Killbo | Дата: Среда, 29.06.2011, 10:08 | Сообщение # 1 |
| Помогите сделать машину уже сил нет ездить на станции и выкидывать в пустую бабло((( У меня b5+ 1,8t, AWM, автомат, 250 000км, ситуация такая: Утром завожу машину, она начинает троить примерно минуту, потом восстанавливается (при этом чек моргает потом горит постоянно), начинаю ехать машина просто тупо не прет, нажимаю педаль газа потихоньку она ее как будто вообще не чувствует, она конечно едет, но с такими рывками, если же педаль нажму впол то она начинает переть, но при этом может и рывки проскакивать, но все же едет???? что может быть??? По диагностики были пропуски зажигания, в связи с эти я помегял катушки, свечи, прочистил форсунки ультразвуком, брал с такоже двигателя и ставил дроссельную заслонку, расходомер, результатов никаких, я уже незнаю что еще делать, а еще выбил катализатор, но лямбы не отключал, модет это из за них? Помогите пож....а ту уже начинаю разочароваться и хочется продать ее...((((((((
VW b5+ 1.8t 2001
koticka | Дата: Среда, 29.06.2011, 13:54 | Сообщение # 2 |
| Quote (Killbo) прочистил форсунки ультразвуком это зря!
Quote (Killbo) помегял катушки, свечи На что поменял?
Quote (Killbo) но лямбы не отключал, модет это из за них? Нет, но чек без ката будет 100% и чудитьь будет.
По симптомам больше на ДТОЖ похоже.
Где обитаеш?
Killbo | Дата: Среда, 29.06.2011, 15:00 | Сообщение # 3 |
| Quote (koticka) прочистил форсунки ультразвуком Почему???? Quote (koticka) помегял катушки, свечи На новые оригинал Живу в городе Волгодонск
VW b5+ 1.8t 2001
Killbo | Дата: Среда, 29.06.2011, 15:54 | Сообщение # 6 |
| Живу в Волгодонске! А началось все с того, что бывала троила при заводе минту, решил поехать в ростов на таможню оформлять машину и не доехав 70км, машина перестала ехать, на педаль газа практичеки не реагировала, еле-еле я приодолел эти 70 км за 2,5 часа! И ничего не оставалась, как поехать в первую попавшиюся станцию, где мне сказали диагноз - катушки и свечи под замену, + работа все встало в 9500р, после этого машина начала ехать вроде нормально, потом спустя время машина начала опять тупить, пропадала тяга, на диагностики показало что умер катализатор, я решил поеду в ростов где мне его выбьют и отключат 2 лямбы, поехал же опять к этому же горе мастеру, он мне пообещал что отключит лямбды, и вот я приехал к нему он выбил кат и говорит что лямбды не надо оключать(т.к. у него не хера не было походу программатора), ну нет- так нет главно, что машина опять заработала.....уехал....на следующее утро у меня садитьсяя акум, а мне надо ехать назад в Волгодонск, ставлю другой акум машина заводиться и глохнет и так постоянно, в итоге пришлось остаться на еще один день, притянул тачку к спецу он че-то делал делал, в итоге под вечер он мне опять поменял свечи, который я недавно у него же менял, были оригинальные, а он мне теперь поставил не оригинальные, машина вроде как-то ожила, но с этого момента теперь если сяди аккум, машина умирает и не заводиться, научился заводить ее, дроча педаль газа. Поменял аккум, еще не садился т.к. я его купил всего 4 дня назад, теперь не знаю что делать, что менял и чистил описал выше, собираюсь еще проверить блидер.....Добавлено (29.06.2011, 15:52) ---------------------------------------------
Quote (koticka) Как прогретая едет? Прогретая едит тупа педаль вялая, если педаль впол то она через промежуток выстреливает, но потом если плавно то опять тупит и не едитДобавлено (29.06.2011, 15:53) ---------------------------------------------
Quote (koticka) Пропуски во всех или в одном конкретном бегаютДобавлено (29.06.2011, 15:54) ---------------------------------------------
Quote (koticka) пока не воткнеш кат или не отключиш программно. Сколько стоит отключить кат? и кто может это сделать?
VW b5+ 1.8t 2001
koticka | Дата: Среда, 29.06.2011, 16:00 | Сообщение # 7 |
| Quote (Killbo) собираюсь еще проверить блидер..... похоже верно копаеш.
Quote (Killbo) и кто может это сделать? alex_tr6
EPC не горит? дросельную чистил? Копрессия как?
Killbo | Дата: Среда, 29.06.2011, 16:03 | Сообщение # 8 |
| Quote (koticka) EPC не горит? дросельную чистил? Копрессия как? Да чистил, компрессия в норме, не горит
VW b5+ 1.8t 2001
Killbo | Дата: Среда, 29.06.2011, 16:07 | Сообщение # 10 |
| Quote (Shmiga) вопрос на засыпку, заслонку адаптировали когда нибудь? чесно не знаю
VW b5+ 1.8t 2001
Killbo | Дата: Среда, 29.06.2011, 16:40 | Сообщение # 12 |
| постараюсь сегодня сделать! но не факт, а что может из за нее так колбасить7
VW b5+ 1.8t 2001
LIS | Дата: Среда, 29.06.2011, 17:30 | Сообщение # 14 |
| Quote (Killbo) а что может из за нее так колбасить не исключено, к тому же аккум снимал обученные значения в том числе и по ДЗ слетели......
Давненько здесь на форуме тема была, кстати у твоего земляка из Волгодонка, все началось машину колбасило и она глохла, пока он не заказал шнурок и не не адаптировал ДЗ через VAG Com.... Машина ожила.
Quote (koticka) Quote (Killbo) прочистил форсунки ультразвуком это зря! +1 внутри некоторых форсов есть вроде как керамические элементы, вот они от УЗ разрушаются.
проверь их замерь сопротивление на разъеме должно быть 14+-1 Oм(на холодном двигателе)
Killbo | Дата: Среда, 29.06.2011, 17:38 | Сообщение # 15 |
| сопротивление 13,6
VW b5+ 1.8t 2001
