Машина не едит!
LISДата: Среда, 29.06.2011, 18:08 | Сообщение # 16
Quote (Killbo)
сопротивление 13,6
на каждой? тогда в норме.
gladkov_av это ник пользователя из Волгодонска о котором я выше говорил спишись с ним может отзовется и поможет со шнурком и адаптацией
. правда в этом году он сюда он лайн не заходил
KillboДата: Среда, 29.06.2011, 21:49 | Сообщение # 17
Ребята все заработало!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Всем спасибо!
Добавлено (29.06.2011, 21:49)
Заехал еще раз на станцию к знакомому, посмтрели еще раз диагностику, проскочила дмрв,( но я ее менял с другой машины результата не было) думаю дай я ее отключу и о чудо машина полетела как ласточка!!!!! Все в субботу в ростов за ним! Нашел за 3500 фирмы хуго помоему (дания) нормальная цена?
И еще вопрос можно ли с отключенным дмрв ездить и сколько?
VW b5+ 1.8t 2001
LISДата: Среда, 29.06.2011, 22:08 | Сообщение # 18
Quote (Killbo)
цена нормальная а вот фирма ненормальная, правильнее будет заказать оригинальную "вставку" или как она там называется по деньгам чуть дороже НО с правильными калибровками ИМХО
Quote (Killbo)
если у тебя автомат то ОЧЕНЬ не рекомендуют это делать........
passat-rostovДата: Среда, 29.06.2011, 22:53 | Сообщение # 19
Killbo, вот и славно
А навернутый дмрв думаю быстро можно было вычислить по той же 32й и логу)))) а столько человек мучался)))
А вот про новый дмрв полностью согласен с LIS, только оригинал - это наиважнейший датчик,
Тебе мало траблов на поломатом? Там важно все - любой изгиб на корпусе самого дмрв, вообще его строго по вину надо брать. И та же вставка кажись 5000р стоит.
А советуют знающие люди брать восстановленный на заводе - тоже кажись 5000р: там новая вставка и старый корпус.
kotickaДата: Среда, 29.06.2011, 23:32 | Сообщение # 20
как 2-я ЛЯ может чудить то? она тупо следит за своим и иногда сообщет ЧЕКом))
как она влияет на работу двигла
Аварийным режимом по смесеприготовлению. Обогащения при нагрузке и т.п.
Сильно зависит от конкретной прошивки/блока.
Добавлено (29.06.2011, 23:32)
Quote (Killbo)
Полностью согласен со всеми. Пустая трата денег.
И в Ростов ехать за ним... дорого и глупо, только если разоришся взять в аудицентре или гедоне...
в остальных местах ток лапшу на уши снимай. Заказывай в avtoto.ru или екзисте оригинальную вставку. Еще мне говорили что можно бош в сборе, а по вставкам брака много, но эта инфа не провереная.
passat-rostovДата: Четверг, 30.06.2011, 01:57 | Сообщение # 21
koticka, аварийный режим -25 (ну или 25) в 32й группе - это показания с 1й или 2й?
kotickaДата: Четверг, 30.06.2011, 12:35 | Сообщение # 22
не не ... 32 группа не меняется, просто под тапкой в пол идет обогащение смеси, которого в случае с экологией может и не быть. ехать будет но печально
DreamWalkerДата: Суббота, 22.10.2011, 23:58 | Сообщение # 23
Turbo-man!!!
гыыы читаю и хуею...... надо давно сервис открывать.... столько долбоебос сервисменов у нас развелось, которые даже не могут нормально машину посмотреть.... тем более 32 группу
KillboДата: Вторник, 01.11.2011, 11:19 | Сообщение # 24
ребята подскажите,вчера взял у знакомого Автоас-скан, т.к. я в этом деле не особо соображаю, прошу помочь, как в нем зайти в группы? Вчера всю истыкал так и не смог зайти
http://clip2net.com/s/1hB94
VW b5+ 1.8t 2001
E746MCДата: Вторник, 01.11.2011, 21:08 | Сообщение # 25
Всем привет!Полностью согласен на счёт ДМРВ,тока оригинал или иксовый взять,восстановленный,он дешевле рубля на 3..где-то.Цена тож разная от 5 до 10)) смотря какой там стоит...думаю.что твой около 10 будет стоит..мотор то AWM
Passat 1.8T;2003г;AWM
troomerДата: Вторник, 01.11.2011, 21:22 | Сообщение # 26
блин у меня тоже расхождения по расходомеру, думаю сначала взять у кого нибудь попробовать, а то покупать дороговато, мне вообще ценник называли 13000р.
teasДата: Вторник, 01.11.2011, 22:02 | Сообщение # 27
DreamWalker,
+ 1))) может замутим?))) сам уже не однократно замечал какие у нас господа ремонтники)))))
REDLINE61Дата: Вторник, 01.11.2011, 22:08 | Сообщение # 28
teas, Сань колись взял авту иль нет ?
Сообщение отредактировал REDLINE61 - Вторник, 01.11.2011, 22:08
ShmigaДата: Вторник, 01.11.2011, 22:27 | Сообщение # 29
может замутим?))
я за smile
kotickaДата: Вторник, 01.11.2011, 22:35 | Сообщение # 30
Quote (troomer)
спокойно! такой ценнок отменяется! нужен ДМРВ?
я за smile
т.к. мой ненаглядный MF Global Holding Ltd накрылся медным тазом, то временно свободен smile пока не нейду другую работу, могу диагностить без развода wink
