Плохо заводится при холодном двигателе
tovalekseyДата: Пятница, 01.07.2011, 11:10 | Сообщение # 1
Привет Форумчане !
У меня ситуация - машина при холодном двигателе (утром или после долго простоя) заводится вместе с сильной вибрацией под капотом и миганием ошибки двигателя, кажется что все взорвется. Вчера каждый запуск двигателя начал сопровождаться минихлопком и под вечер начал включаться вентилятор генератора. Также к ошибке двигателя высветилась ошибка EPC.
У меня постоянно диагностика показывает пропуски зажигания на всех цилиндрах - менял и свечи и катушки зажигания.
Также недавно заменил шланги впускного коллектора, менялись ремни грм и гидронасос охлаждающей жидкости.
Весной была чистка ВКГ и замена грибка,эжекционного насоса и пару клапанов.(Менял из-за потерь давления)
Подскажите что можно еще посмотреть для стабилизации процесса заведния двигателя.
ShmigaДата: Пятница, 01.07.2011, 12:37 | Сообщение # 2
адаптацию заслонки делал?
tovalekseyДата: Пятница, 01.07.2011, 12:40 | Сообщение # 3
да где то месяц назад
ShmigaДата: Пятница, 01.07.2011, 13:34 | Сообщение # 4
1. Адаптация через шнурок
2. Смена бензина
3. Проверка всех катушет, свечей через ваг-ком на пропуски - по каким цилиндрам
4. Сними фишку с дмрв и попробуй завести
tovalekseyДата: Понедельник, 04.07.2011, 23:37 | Сообщение # 5
Ситуация ухудшается. Теперь на обратную. На холодную заводится без ошибок. После некоторого пробега появляются ошибки двигателя и ЕРС. И вот если заводить после некоторого пробега то заводится с хлопком. При движении машина иногда теряет мощь - не набирает обороты при нажатии педали газа. Пару раз глох при стоянке автомобиля. Адаптацию делал на гедоне так же диагностику сделали что показало ошибки:
16687 P0303 001 Цилиндр 3 Обнаружен пропуск воспламенения
16688 Р0304 001 Цилиндр 4 Обнаружен пропуск воспламенения
16706 Р0322 004 Датчик оборотов двигателя -G 28 нет сигнала-связи
Естественно они эти ошибки сбросили и ничего конкретного по их устранению не предложили. Свечи.катушки зажигания и чистка форсунок проводилась у меня весной. Ну про смену бензина вообще любой говорит.
Вообщем ошибки появились все ровно после выезда из гедона, вообщем они вернули половину денег и сказали что не знают в чем причина ошибок.
Осталось надеятся на поддержку форумчан
GLYMAДата: Понедельник, 04.07.2011, 23:54 | Сообщение # 6
гедон)))
KillboДата: Вторник, 05.07.2011, 08:36 | Сообщение # 7
Проверь Дмрв
VW b5+ 1.8t 2001
ShmigaДата: Вторник, 05.07.2011, 11:46 | Сообщение # 8
Quote (tovaleksey)
проверь проводки к датчику
если все норма меняй датчик (положения коленвала)- проблема в нем.
Сообщение отредактировал Shmiga - Вторник, 05.07.2011, 11:48
dens061Дата: Вторник, 05.07.2011, 12:47 | Сообщение # 9
tovaleksey, Зачем ты на Гедон поперся??? Есть-же клубни с Таганрога, или на крайняк обратился-бы к ребятам с Ростова, они такую диагностику сделали-бы, начиная с чтения ошибок и заканчивая снятием логов....ни один Гедон тебе такого не сделает!!!! smile
KAMAZZZДата: Вторник, 05.07.2011, 14:24 | Сообщение # 10
Quote (dens061)
да да обращайся если чё сделаем , правда ща уезжаю до августа в городе не будет
Andri_vw_BCДата: Вторник, 05.07.2011, 22:10 | Сообщение # 11
tovaleksey, все твои симптомы ведут четко к ДПКВ - меняй и будет тебе счастье! 2900 р.
А на гедоне не додумались поставить заведомо исправный ДПКВ - один из элементов без которого не может работать двигатель.
Аналогичная ситуация была связанная с прогревом двигателя (только у меня глохла). Вот если интересно тык
tovalekseyДата: Среда, 06.07.2011, 22:49 | Сообщение # 12
Спасибо Главному по Аксаю за совет похоже это действительно то что нужно ! Ну у меня теперь тоже уже глохнет. Хочу только уточнить какой именно подойдет на моего коня ДПКВ 071 957 147 и его аналог bosch 0 261 210 177, либо ДПКВ 078906433С с аналогом 0 281 002 222. И имеет ли смысл в данной ситуации брать чисто оригинал или можно вполне обойтись bosch или febi аналогами.
BlindДата: Среда, 06.07.2011, 23:38 | Сообщение # 13
Quote (tovaleksey)
знакомая ситуация! fear
Andri_vw_BCДата: Пятница, 08.07.2011, 21:46 | Сообщение # 14
Quote (tovaleksey)
Оригинал отличается от bosch только тем, что на проводе написан 078906433С (на самом датчике будет bosch), а не 0 261 210 177.
Так что бери bosch, у меня времени не было - и взял оригинал в ПИХТИНе. Разница ощутимая 2900 или 1200 в EXIST!
Andri_vw_BCДата: Пятница, 08.07.2011, 22:00 | Сообщение # 15
Quote (tovaleksey)
Это просто стечение обстоятельств.
Они умеют только читать и стирать ошибки!
