Плохо заводится при холодном двигателе
Andri_vw_BC | Дата: Понедельник, 11.07.2011, 21:42 | Сообщение # 16 |
| Quote (tovaleksey) 16706 Р0322 004 Датчик оборотов двигателя -G 28 нет сигнала-связи tovaleksey, ну как успехи?
tovaleksey | Дата: Понедельник, 11.07.2011, 22:28 | Сообщение # 17 |
| Andri_vw_BC, я конечно извиняюсь но себе ты взял 0 281 002 222 по бош каталогу, а мне я так понял рекомендуешь брать 0 261 210 177. Какой нужен мне точно ? Добавлено (11.07.2011, 22:28) --------------------------------------------- Andri_vw_BC, Проблема решена путем замены датчика импульсов ДПКВ 078906433С. Цена вопроса 2900 руб., хотя можно было и за 1050 руб. (0 281 002 222 по бош каталогу), но 3-4 дня ждать. PASSAT B5+ 1.8Т 2003 AWM 170 hp, АКПП, ABS, ГУР, кондер
Машинки то у нас одинаковые вроде
dens061 | Дата: Понедельник, 11.07.2011, 23:11 | Сообщение # 18 |
| Quote (tovaleksey) 078906433С Этот номер Этка не знает, знает вот такой 078906433A, и то с 2009 года в качестве замены идет этот номер 071957147. В аналогах есть и 0 261 210 177 Бошевский номер, так что выбирай))
tovaleksey | Дата: Среда, 20.07.2011, 17:57 | Сообщение # 20 |
| Заказал в пихтине 0 261 210 177 . Теперь жду когда придет. В любом случае всем спасибо за дельные советы Добавлено (20.07.2011, 17:57) --------------------------------------------- ой народ а ткните носом на ссылочку как менять ДПКВ на AWM. Где то я ее видел а теперь найти не могу (((
tovaleksey | Дата: Среда, 03.08.2011, 17:07 | Сообщение # 23 |
| Поменял вообщем. Пару недель езжу без проблем. Правда движок все равно подергивает на холостых оборотах. Но когда прогреется нормально. Никаких ошибок двигателя не горит. А то я уже привык к ним. Спасибо всем за советы и помощь. Думаю тему можно закрывать.
