Падают обороты...
troomer | Дата: Четверг, 14.07.2011, 10:27 | Сообщение # 3 |
| Попробуй снять ваккумную трубку с РДТ когда это происходит. Давление должно возрасти. если не поможет то наверное насос не докачивает.А лучше всего померить давление. Добавлено (14.07.2011, 10:27) ---------------------------------------------
Quote (passat-rostov) надо бы ещё глянуть дросель Там под пластиковой крышкой графитовые дорожки и контакты может с ними что-то.
Masimka | Дата: Четверг, 14.07.2011, 11:26 | Сообщение # 4 |
| Quote (passat-rostov) Короче сегодня после активной езды в жару - подкатил к светофору и...на холостых что в D что на Р начинают падать аж до 200-400 и вверх - короче трясёт авто нехило. чек не появляется открыл капот двигатель пляшет как сумешедший. заглушил - завёл - норма?????!!!!!! потом опять активная езда и снова падают. буком завтра гляну что там из ошибок Очень на ДЗ похоже
BoBaH | Дата: Четверг, 14.07.2011, 22:34 | Сообщение # 10 |
| Quote (passat-rostov) у тебя? угу, у него ремонт По теме: я тоже за ДЗ
Сообщение отредактировал BoBaH - Четверг, 14.07.2011, 22:35 |
Andri_vw_BC | Дата: Четверг, 14.07.2011, 23:45 | Сообщение # 11 |
| Quote (passat-rostov) 16840 - Система вентиляции топливного бака: обнаружена небольшая утечка Я эту ошибку победил зимой, пипец как! Но ошибка была одна, вылезала после заправки под горловину. Снимал подкрылок задний правый, и там вверху слева в районе горловины хомут ослаб. Так я его туда ............... часа три надевал одной рукой, и по другому ни как, только бак снимать или дырку в крыле курочить. Моя вот: 16826 - EVAP Emission Control Sys: Small Leak P0442 - 001 - Upper Limit Exceeded Система вентиляции топливного бака: обнаружена небольшая утечка
