Как осторожно и правильно снять разъем фары?
Andri_vw_BC | Дата: Суббота, 02.05.2009, 20:59 | Сообщение # 3 |
| Quote (passat-rostov) про этот? Да да, про этот самый Quote (passat-rostov) отжимаешь аккуратно отвёрткой В какую сторону отжимать (passat-rostov, если не трудно чуть-чуть по подробнее), а то недавно на ДМРВ отжимал и кусочек отломился. Так я его и не снял, а там разъем такой же как и на фарах. А морду разбирать надо и от этой процедуры никуда не денешься.
-flex- | Дата: Суббота, 02.05.2009, 21:39 | Сообщение # 7 |
| Придавите его вниз, потяните вверх сначала выступ, а затем весь разъем Столкнулся на бензонасосе.Выступ смотри не сломай а то потом геморно его вытаскивать.
