Прошил, а результата нет(((
Killbo | Дата: Понедельник, 26.09.2011, 11:01 | Сообщение # 1 |
| Привет, кто подскажет что делать!?!? Выбил катализатор, попросил прошивку без экологии у Kalex, прошил мне Alex_tr ее, а результата 0!!!! Расход не уменьшился, чек снова загорелся, поехал на диагностику выбило: 17535 - Ряд 1, адаптация смеси (под нагрузкой): переобогащение смеси в системе
VW b5+ 1.8t 2001
Killbo | Дата: Понедельник, 26.09.2011, 12:47 | Сообщение # 4 |
| В той проблеме я разобрался, поменял ДМРВ и все заработало, а прошивку поменял, потому что выбил катализатор( это мне на форуме подсказали, что после того как кат выбил прошивайся)
VW b5+ 1.8t 2001
Killbo | Дата: Понедельник, 26.09.2011, 15:25 | Сообщение # 6 |
| Я ставил не оригинал, фирму не помню
VW b5+ 1.8t 2001
alex_tr6 | Дата: Среда, 05.10.2011, 19:03 | Сообщение # 7 |
| Quote (Killbo) Выбил катализатор, попросил прошивку без экологии у Kalex, прошил мне Alex_tr ее, а результата 0!!!!
Если 0!!!! , То покажи, что опять появились ошибки по кату, второй ДК... По остальным ошибкам: куда примерно капать вроде разговаривали. Лучше к нормальному диагносту, внутренний голос подсказывает, что прийдется повазиться.
P.S.В прошивке отключена экология, больше ни чего не трогалось.
Killbo | Дата: Четверг, 13.10.2011, 10:36 | Сообщение # 8 |
| Да только экология Сделал опресовку, сначало сам через запаску, что-то где то вроде подтравливало, но я так и не нашел, где((( После этого на педали газа появился свободный ход, затем поехал сделал опрессовку на сто, сказали, все хорошо нигде не травит, толко сказали, чтобы я поменял трубка, которая подходит к топливной рампе(уж больно она ветхая была), поменял! ИТОГ: Результата никакого, все осталось без изменений! Что дальше делать?
VW b5+ 1.8t 2001
REDLINE61 | Дата: Четверг, 13.10.2011, 23:57 | Сообщение # 10 |
| Я думаю если собрать опыт нашего сайта,то лучще диагностику никто в Ростове не сделает))) Разговаривал со знакомым,у него тазик 2108,помер у него дмрв стоял бошевский,сервисмен-инжекторщик смело заявил что можно поставить сименс от 2107 в итоге у машины обороты больше 2000 не поднимаются)) Вот тебе и сервис Killbo, Quote (Killbo) сделал опрессовку на сто Killbo, На каком сервисе делал и как её делали ?(обычно спрашивают а нах её делать)
Сообщение отредактировал REDLINE61 - Четверг, 13.10.2011, 23:57 |
Killbo | Дата: Пятница, 14.10.2011, 08:13 | Сообщение # 12 |
| Я с Волгодонска, делали на сто через дымогенератор, нигде не травило, думаю последнее, что можно еще сделать снять логи с дмрв и если тут уже не поможет, ну надеюсь на вашу помощь, то на след выходных приеду к вам! Ток заранее надо договариться что и где)))
VW b5+ 1.8t 2001
Genrix | Дата: Пятница, 14.10.2011, 09:54 | Сообщение # 13 |
| Quote (Killbo) 17535 - Ряд 1, адаптация смеси (под нагрузкой): переобогащение смеси в системе Один из вариантов: Когда расходомер начинает врать, а врать он может в обе стороны, в т.ч. и показывать больше воздуха, чем вошло, то будет влито больше топлива, а соответственно лямбда увидит, что сальдо с будьдо не сходится. Тогда пройдет коррекция впрыска и когда она выйдет за определенный предел, толи 15% толи 25%, будет записана ошибка по переобогащнению. Установка расходомера от ТАЗа дает такой же эффект, он врет даже новый в большую сторону и система переливает.
koticka | Дата: Понедельник, 17.10.2011, 15:08 | Сообщение # 14 |
| Quote (Killbo) 17535 - Ряд 1, адаптация смеси (под нагрузкой): переобогащение смеси в системе 99% что это бензонасос
