появилася вибрация
ZimanДата: Воскресенье, 27.11.2011, 20:36 | Сообщение # 1
началось с того сел утром в машину вкл подогрев топл. фильтра нагрел,завел на улице -6, работала по началу как в обычный холод.мин 2 работала загарелась лампочка давления масла,сразу заглушил пошел смотреть уровень.подошел к машине,а под ней лужа масла.затащили на яму, открутил вильтр, фильтр разошелся в верху под ободом отъездил на нём тысячи 3,поменял фильтр, масло кастрол 10на40,завел машину идет вибрация, делал в гараже темпер. градусов 5 ну думал прогреется уйдет,вот и не ушла, вибрация хорошая аш половину пластика дребежит,раньше была вибрация но раз в 5 меньше,чуть газу даёшь где то до 1000об протадает что может быть может кто сталкивался?
legionerДата: Воскресенье, 27.11.2011, 23:05 | Сообщение # 2
Лампочка давления погасла? У меня, на прошлой машине,при подобных манипуляциях образовалась воздушная пробка в фильтре wacko , лампочка не гасла - машину колбасило.
troomerДата: Понедельник, 28.11.2011, 20:26 | Сообщение # 3
Да дизелей всех колбасит, но сравнению с бензом.
ZimanДата: Понедельник, 28.11.2011, 21:17 | Сообщение # 4
Quote (troomer)
да есть конечно раздница с бензином,но как была это не с чем не сравнить дребезжало почти все.
а пробка не должна была образоватся,я фильтр полный налил-уходило подлевал,лампочка погасла сразу
Добавлено (28.11.2011, 21:17)
а проблему всетаки нашел и на диагностике был- ничего и к дизелисту заехал -сказал все норм по двигателю он же и подушку посмотрел норм.оказалось что то не так с защитой или каробки или двигателя снял обе подложил поролон, поставил грайверы поставил болты покороче.В итоге стала работать даже тише чем раньше
teasДата: Понедельник, 28.11.2011, 21:27 | Сообщение # 5
Ziman, оказалось все на много проще))
ZimanДата: Понедельник, 28.11.2011, 21:51 | Сообщение # 6
да и не говори
