проблема с дистанционным открытием дверей
redfox | Дата: Воскресенье, 27.11.2011, 22:15 | Сообщение # 1 |
| всем привет!!! у меня перестали открываться двери после двойного нажатия, открывается только водительская (остальные только из салона или ключом). Может кто знает причину?
1,8 AVT 2004 АВТОМАТ
Ziman | Дата: Воскресенье, 27.11.2011, 22:40 | Сообщение # 2 |
| а обшивку двери случайно не снимал?у меня была на подобии проблема,тоже дверь вод.открывалась остальнв=ые открывал с управления на двери или в ручную, было что то с блоком который стоит в двери вместе с моторчиком стеклопод.там одит из контактов нарушился,но у меня еще и стёкла через раз работали.а началось со снятия обшивки.
Сообщение отредактировал Ziman - Воскресенье, 27.11.2011, 22:41 |
legioner | Дата: Воскресенье, 27.11.2011, 23:14 | Сообщение # 3 |
| Клеммы аккумулятора не снимал или оный может садился? Если так то нужно адаптировать. Или батарейку в пульте менял, тоже как вариант.
troomer | Дата: Воскресенье, 27.11.2011, 23:47 | Сообщение # 4 |
Эт как? У меня при одном нажатии все открываются, а вообще нужно блок комфорта смотреть, на ошибочки его проверить, часто намокает начинает загонять И напиши в подпись машина какого года?
legioner | Дата: Понедельник, 28.11.2011, 01:21 | Сообщение # 5 |
| Quote (troomer) У меня при одном нажатии все открываются, первое нажатие водительская дверь, второе нажатие остальные так с завода должно идти насколько знаю - в целях безопастности
troomer | Дата: Понедельник, 28.11.2011, 11:08 | Сообщение # 6 |
| НуQuote (legioner) так с завода должно идти На Пан Американских, может быть, у меня всегда при одном нажатии все двери откр., кстати читал что блок комфорта можно кодировать по разному, у меня например и стекла сами закрываются если открыты.
legioner | Дата: Понедельник, 28.11.2011, 11:30 | Сообщение # 7 |
| Quote (troomer) у меня например и стекла сами закрываются если открыты. - зажимаешь кнопку и держишь, закрываются стекла. а ввобще возможо зависит от кодировки.
redfox | Дата: Понедельник, 28.11.2011, 21:00 | Сообщение # 8 |
| Quote (Ziman) Клеммы аккумулятора не снимал или оный может садился? да аккумулятор снимал. а где и как сделать адаптацию?
legioner | Дата: Понедельник, 28.11.2011, 23:54 | Сообщение # 9 |
| Могу ошибаться, но у меня когда я скидывал клеммы с аккума была такая же х-ня. после чего я повторно отсоеденил клемму, поставил на охрану потом зажал кнопку до тех пор пока не опустились стекла. зажал чтобы они поднялись далее нажал открыть и еще раз открыть. вроде всё.На стекло подъёмниках та же х-ня каждый нужно зажав опустит-поднять до конца после чего начинает работать авто доводчик.
redfox | Дата: Вторник, 29.11.2011, 23:21 | Сообщение # 10 |
| [quote поставил на охрану потом зажал кнопку до тех пор пока не опустились стекла. зажал чтобы они поднялись далее нажал открыть и еще раз открыть. попробовал, к сожалению не получилось. может у кого еще варианты есть??? ужасно не удобно открывать ключом
legioner | Дата: Среда, 30.11.2011, 00:58 | Сообщение # 11 |
| перед сей процедурой повторно аккум отключал? если нет, то скинь клемму подожди секунд 10 для верности и пробуй думаю получится.
mayph | Дата: Воскресенье, 04.12.2011, 19:13 | Сообщение # 12 |
| У меня другая проблемка- брелком открываются и закрываются все двери. КЛЮЧОМ-всё открывается, а при закрытии закрываются все кроме левой задней. Причём из салона с первого раза не закрывается- перещёлкнешь- закроется. В чём может быть проблемка?
Vw Passat 1,6 AHL механика. 1997
Сообщение отредактировал mayph - Воскресенье, 04.12.2011, 19:14 |
redfox | Дата: Вторник, 06.12.2011, 23:31 | Сообщение # 13 |
| Quote (legioner) повторно отсоеденил клемму, поставил на охрану потом зажал кнопку до тех пор пока не опустились стекла. зажал чтобы они поднялись далее нажал открыть и еще раз открыть. вроде всё.На стекло подъёмниках та же х-ня каждый нужно зажав опустит-поднять до конца после чего начинает работать авто доводчик. огромное спасибо!!! все получилось.
legioner | Дата: Четверг, 08.12.2011, 11:47 | Сообщение # 14 |
