Какая то полоса невезения прям.
legionerДата: Суббота, 10.12.2011, 15:31 | Сообщение # 1
Соклубники! Подскажите как можно понять исправность турбины. Вчера появилось ощущение что не бует вообще. Давиш в пол, а ускорение ощущается только от двигателя. После того как машина постояла вроде появилась тяга, но не как обычно. Мож каой из клапанов?
Короче говоря, если кто поможет советом или делом буду очень признателен!!
teasДата: Суббота, 10.12.2011, 15:33 | Сообщение # 2
legioner,
только логи снимать и ошибки сомтреть, и у етбя датчик стоит на панели если он показывает надув значит с ней все норм...
ShmigaДата: Суббота, 10.12.2011, 15:46 | Сообщение # 3
Quote (legioner)
это как? датчик на панели что кажет (надувает что нибудь).
passat-rostovДата: Суббота, 10.12.2011, 15:49 | Сообщение # 4
датчик ведь есть у тебя - ну выведен в салон
логи
сомневаюсь что с турбиной беда, даже с катом думаю ты бы задымил как паровоз
legionerДата: Суббота, 10.12.2011, 15:50 | Сообщение # 5
Показывает что дует. Но как говорится туда дуй - от туда ..й. Тяга не такая.
ShmigaДата: Суббота, 10.12.2011, 15:54 | Сообщение # 6
Quote (legioner)
Показывает что дует
это как?
еще раз спрошу.
legionerДата: Суббота, 10.12.2011, 16:01 | Сообщение # 7
т.е. датчик на панели показывает, что турбин а дует 0,5 бар. Привычное подсвистывание турбины не слышно + тяга значительно слабее чем обычно. Может дело в каком либо из клапанов?
ShmigaДата: Суббота, 10.12.2011, 16:02 | Сообщение # 8
на диагностику со снятием лога.
legionerДата: Суббота, 10.12.2011, 16:05 | Сообщение # 9
Тогда вопрос в массы brows кто может помочь с диагностикой?
ShmigaДата: Суббота, 10.12.2011, 16:08 | Сообщение # 10
у директора спроси
legionerДата: Суббота, 10.12.2011, 16:10 | Сообщение # 11
Нашяльнике на ма, помоги с диагностикой ah
