как холод так проблема ПОМОГИТЕ!!!
ZimanДата: Понедельник, 23.01.2012, 19:43 | Сообщение # 1
Здравствуйте у меня такая проблема как то ударил первый мороз где то -6 и у меня из фильтра(где край завальцован) выдавило масло решил что брак фильтра,поменял масло фильтр,где то через месяц поехал в воронеж там -12 опять раздовило пробег где то тыс 4 на масле кастрол 10 в 40,поменял залил тот же кастрол только синтетику 5в40. В -9 заводился норм, сегодня было -13 (завел секунд 15-20 работал потом услышал как потекло масло заглушил) опять выдавило все масло через фильтр помогите в чем может быть проблема
GLYMAДата: Понедельник, 23.01.2012, 21:27 | Сообщение # 2
чисть ВКГ
ZimanДата: Понедельник, 23.01.2012, 22:20 | Сообщение # 3
а ВГК если я правильно понял это так называемый грибок
Прикрепления: 6608651.jpg (15.8 Kb)
BlindДата: Понедельник, 23.01.2012, 23:03 | Сообщение # 4
если выдавило на холостых, то ВКГ непричем.
Quote (Ziman)
это его конечная часть, а вообще ВКГ это система патрубков с клапанами, важная штука
Сообщение отредактировал Blind - Понедельник, 23.01.2012, 23:03
ZimanДата: Понедельник, 23.01.2012, 23:17 | Сообщение # 5
а всетаки откуда нужно начинать чистить(все патрубки),а может что с масленным насосом не так там вроде какой то клапан может западать или нет ?
ЯрославДата: Понедельник, 23.01.2012, 23:59 | Сообщение # 6
В ВКГ возможна ледяная пробка, от туда и проблема. и моё мнение и рекомендации завода, у нас современные машины, поэтому масло надо лить 5w30,
ZimanДата: Вторник, 24.01.2012, 13:13 | Сообщение # 7
А почему тогда от-10 начинает выдавливать,и откуда нужно начинать чистить от турбины и до...? А масло какое льешь если не секрет,как почищу тоже попробую.
MasimkaДата: Вторник, 24.01.2012, 19:53 | Сообщение # 8
кастрол это смерть для турбо двигла (по крайней мере тот что продается у нас).
масло Motul X-cess 8100
соответствует допуску VW 502 00 – 505 00, как раз тому что у тебя
а течет скорее всего из-за уплотнительного кольца между корпусом теплообменника и кронштейном масляного насоса, нормальное явление для VAG по морозам, номер 19 на картинке
Прикрепления: 7287843.jpg (149.6 Kb)
Сообщение отредактировал Masimka - Вторник, 24.01.2012, 19:54
ZimanДата: Вторник, 24.01.2012, 20:17 | Сообщение # 9
Quote (Masimka)
да нет, течет потому что фильтр маслянный сначало раздувает (верхушку), а потом разрывает где завальцованное кольцо(на фильтре)
и за эти секунд 5-10 вытекает как бы не больше половины масла.
Добавлено (24.01.2012, 20:17)
сегодня катался по нескольким сто говорят,что на 90 процентор масляннй насос,а про ремонт по разному, одни замена насоса,другие чистка а дальше вскрытие покажет,
MasimkaДата: Вторник, 24.01.2012, 20:23 | Сообщение # 10
интересно что же может быть в насосе что из-за него раздувает фильтр, из грани фантастики прям
ZimanДата: Вторник, 24.01.2012, 20:54 | Сообщение # 11
речь шла о каком то клапане их там вроде два один из которых должен сбрасывать лишнее давление как то так.
cezar35Дата: Понедельник, 06.02.2012, 23:56 | Сообщение # 12
просто сними грибок, и вылей из него конденсат в тепле, или разморозь и вылей.
Пассат Б 5,5 2002 1,8T AWT АКПП FEV
ZimanДата: Воскресенье, 12.02.2012, 00:27 | Сообщение # 13
Так там кроме грибка что то ещё нужно какието патрубки смотреть?
Добавлено (12.02.2012, 00:27)
Да всё подтвердилось это клапан в мас.насосе обошлось промывкой чисткой и доработкой наждачкой.
Итог -21завелся нормально.
