горит чек эндж
sav2014 | Дата: Понедельник, 13.02.2012, 09:05 | Сообщение # 1 |
Майор
| Всем привет! думаю кто то сталкивался из вас с этой проблемой или слышал о ней. Вообщем горит "чек", при диагностике показывает "низкая температура двигателя". Говорят это вечная проблема датчика температуры двигателя. Он может потухнуть на пару дней,а потом опять загорается. На работу движка вообще никак не влияет,но это лампочка ужасно напрягает. Подскажите кто знает, как с ней бороться? (сразу скажу,что говорят после замены через некоторое время опять может гореть)
VW Passat 2002, AWM 1.8t
troomer | Дата: Понедельник, 13.02.2012, 11:13 | Сообщение # 2 |
| Если речь идет о ДТОЖ (Датчик Температуры Охлаждающей Жидкости), то лучше поменяй, имхо. Я прошлой зимой из за него не завелся, на холодной машине показывал не те показания и тупо заливало свечи, т.е. машина думала она прогрета, снял с него фишку и завелась с пол оборота в аварийном режиме и загорелся чек. А вообще номер ошибки напиши, что бы конкретно знать какой датчик.
sav2014 | Дата: Понедельник, 13.02.2012, 12:00 | Сообщение # 3 |
Майор
| надо будет номер найти,где то записан. А так именно ДТОЖ!
troomer | Дата: Понедельник, 13.02.2012, 12:43 | Сообщение # 4 |
| Имхо меняй цена оригинал около 1000р.
sav2014 | Дата: Понедельник, 13.02.2012, 13:22 | Сообщение # 5 |
Майор
| а где он находится подскажи
sav2014 | Дата: Понедельник, 13.02.2012, 14:27 | Сообщение # 7 |
Майор
| спасибо за ссылочку,сегодня возьмусь
troomer | Дата: Понедельник, 13.02.2012, 14:50 | Сообщение # 8 |
| Quote (REDLINE61) там где грибок ВКГ У него грибок внизу скорее всего в районе N75. Но это не столь важно
E746MC | Дата: Среда, 15.02.2012, 00:38 | Сообщение # 10 |
| У меня была проблема с этим датчиком,когда тока упил машину,но он парим мозг по другому.Пока машина холодная,всё отлично,как прогревалась,так чек загорался.Поменял датчик охл.жидкости и всё отлично.Ставь оригинал и всё будет отлично!
Passat 1.8T;2003г;AWM
sav2014 | Дата: Среда, 15.02.2012, 10:26 | Сообщение # 11 |
Майор
| Спасибо за совет! да,когда были морозы лампочка на дней 10 потухла. сейчас опять! Датчик уже заказал!
