После очередной заправки не перестала гореть лампочка уровня бензина. Стрелка при этом работает исправно. Морозы сказываются? Что это ещё может быть? Volkswagen Passat B5 1.8 1999 ADR АКПП (DMU)
подними коврик в багажнике там лючек тремя болтами прикручен, открути подними лючек увидишь разъем отсоедени и наместо застегни, если не поможет нужно будет вытаскивать бензонасос, там поплавок и графитовые дорожки смотреть их состояние VW Passat B5+ 2001г. AWT АКПП Клима
Добавлено (13.02.2012, 13:09) --------------------------------------------- Да, ещё, если это важно: до этого припарковался на 5 минут на горке. Как раз, тогда и загорелась лампочка.
В общем, не знаю, в чём именно была проблема, но после очередной заправки всё встало на свои места. Видимо, лампочка и стрелка не связаны между собой. Будто из разных датчиков информацию берут. Так то! Volkswagen Passat B5 1.8 1999 ADR АКПП (DMU)
