трёкот)
sav2014Дата: Среда, 15.02.2012, 19:14 | Сообщение # 1
Майор
Всем привет! Подскажите, что может быть. Раздается такой трекочущий звук под капотом. Звук идет из вот этого (не знаю как правильно называется). Когда то было такое,но я не помню чем вылечил!
Прикрепления: 2009969.jpg (224.2 Kb)
VW Passat 2002, AWM 1.8t
REDLINE61Дата: Среда, 15.02.2012, 19:37 | Сообщение # 2
Quote (sav2014)
Это гидронатяжитель цепи(ГНЦ) Звук очень сильный ? Если нет то забей
А с тройником вкг что делал ? Половина хомутов заводских,половина меняных))
sav2014Дата: Среда, 15.02.2012, 21:23 | Сообщение # 3
Майор
Лампа не загоралась давления масла, но я добавил масла и все прошло (вспомнил как решил эту проблему раньше). А
стал движок троить,похоже как катушка зажигания, а на деле порвался патрубок воздушный.(тройник, экология-честно говоря не силен пока в названиях и сильно не разбираюсь).вообщем все снималось,поэтому пришлось поставить новые хомуты.
