проблема с движком
Mickle | Дата: Среда, 21.03.2012, 14:56 | Сообщение # 1 |
| добрый день! нужна помощь профи в вашем лице, дорогие соклубники. машинка пассат 1,8Т АЕВ, акпп, 1997 года рождения. двигатель стал дергаться как на холостых так и в движении. раньше думал, что проблема с подачей газа(стоит газовое оборудование), но это не так, проблема перешла и на бензу(раньше не было). один цилиндр периодически включается и потом снова отрубается. включения часто заметны при переключении скоростей, мог педалью акселератора регулировать, сейчас реакция на педаль никакая. машинка вялая и как писали на форуме "за зад ее держат" по ощещениям. газ в пол не помогает. свечи менял только что, поставил Вошевские. нужна диагностика. прошу совета у вас. в Таганроге 300 руб. за высоковольтку на морозова предлагают. а если не с ней? если не в катушках дело? даже если я исключу их, мне понадобится полную диагностику делать и что то решать. поэтому еще один вопрос: кто из одноклубников может помочь с диагностикой и может помочь разобраться с машинкой? а то надоело насиловать ее на 3х цилиндрах. еще и свистит слегонца... нужно ли сделать опрессовку? на фото(извиняюсь за какчество) 1 - при проверке вручную показал 0 реакции(кстати какой он по счету 2й или 3й)? 2 - где то там раздаются шипящие звуки как будто воздух сосет 3- трещит(стуки) часто 4 - там тоже было трещало что может быть та?
Сообщение отредактировал Mickle - Среда, 21.03.2012, 19:21 |
Mickle | Дата: Четверг, 22.03.2012, 12:47 | Сообщение # 3 |
| завтра заменю и отпишусь  Добавлено (22.03.2012, 12:47) --------------------------------------------- все закончилось. катушку заменил и полетел на весь Таган 1 катушка была еле успел. осталось избавиться от свиста
sav2014 | Дата: Четверг, 22.03.2012, 15:47 | Сообщение # 4 |
Майор
| Quote (Shmiga) катушку меняй, однозначно катушка! 3 раза была такая херня,Добавлено (22.03.2012, 15:47) ---------------------------------------------
Quote (Mickle) на весь Таган 1 катушка была Во сколько она ж тебе обошлась??))
VW Passat 2002, AWM 1.8t
Mickle | Дата: Четверг, 22.03.2012, 16:10 | Сообщение # 5 |
| рубль шестьсот BERU. так как последняя была, мне скинули 400 эров иначе поктил бы на 3х котлах в ростовский пихтин
Bender | Дата: Четверг, 22.03.2012, 16:57 | Сообщение # 6 |
| В таганрогском полку прибыло!!!!!
Quote (Mickle) иначе поктил бы на 3х котлах в ростовский пихтин Пихтин если что передает детальки маршруткой. Цена вопроса 50р
турбочипанутый AWM
Mickle | Дата: Четверг, 22.03.2012, 16:59 | Сообщение # 7 |
| этого не знал. и как такое можно провернуть? заказ в инет магазе и уточнить чтоб маршруткой передали?
Bender | Дата: Четверг, 22.03.2012, 17:20 | Сообщение # 8 |
| Да, просто просишь доставку и всё.
турбочипанутый AWM
Mickle | Дата: Четверг, 22.03.2012, 18:07 | Сообщение # 9 |
| тогда вообще шедевр буду значит у них скупаться, когда потребуется
sav2014 | Дата: Пятница, 23.03.2012, 09:35 | Сообщение # 10 |
Майор
| Я катушки брал в вечном двигателе! по 1200 кажется
Mickle | Дата: Пятница, 23.03.2012, 10:17 | Сообщение # 11 |
| насколько помню, это в ростове и мне туда пыхтеть на 3х котлах было не совсем с руки... пы сы. катушки чьи? фирма?
sav2014 | Дата: Пятница, 23.03.2012, 11:50 | Сообщение # 12 |
Майор
| Честно,не помню. Немецкие какие-то. Давно менял,но до сих пор ,тьфу тьфу, проблем нет.
Mickle | Дата: Пятница, 23.03.2012, 14:54 | Сообщение # 13 |
| я возможно, как олигархом стану , поставлю ваговские свечи и катушки в общем выйдет рублей на 16 но пока я простой мэн, буду крутиться на аналогах  Добавлено (23.03.2012, 14:54) --------------------------------------------- и да, вроде как
Blind | Дата: Среда, 28.03.2012, 00:31 | Сообщение # 14 |
| Quote (Mickle) я возможно, как олигархом стану , поставлю ваговские свечи и катушки в общем выйдет рублей на 16 но пока я простой мэн, буду крутиться на аналогах катушки не оригинал это напрасно выброщенные деньги, если машина не для продажи в ближайшее время. Эти катушки дают пропуски сразу из упаковки, сам не верил, но убедился лично. Цена оригинала рублей тыща двести, не больше, но более вероятное отсутствие головняка в ближайшее время изза катушки и возможности стать на обочине изза того что ее пробило того стоит Свечей ВАГ вроде как нет, но на нашем моторе прекрасно работают NGK BKR6E за 450р все 4 штуки (и не нужны никакие с бриллиантово-золотым покрытием, которые подбирают по каталогу).
